食品深加工中超微粉碎机应用前景广阔
发布日期:2012-11-15 09:49
   超微细粉末是超微粉碎的最终产品,具有一般颗粒所没有的特殊理化性质,如良好的溶解性、分散性、吸附性、化学反应活性等。因此超微细粉末已广泛应用于食品、化工、医药、化妆品农药、染料、涂料、电子及航空航天等许多领域上。
   现有的大部分粉碎方法多为冲击式。对于脆性大、韧性小的物料,这些方法是恒之有效。但基于农产品深加工的发展,特别是新鲜或含水最高的高纤维物料(多为韧性物料和柔性物料)的粉碎,气流冲击粉碎反而效果不好,反映在产品粒度大、能耗高、这类物质的粉碎用剪切式比较合适。虽然,超微粉碎的方法很多,但是目前在食品加工中应用较多的是气流式中的超音速式超微粉碎方法。
   人们的生活水平不断提高,对食品的要求也愈来愈重视。这就对食品的加工技术提出了更高的要求,既要保证食品良好的口感,又要保证营养成分不被破坏,而且还要更有利于人体的吸收。超微粉碎技术根据其特点,应用于食品加工领域,恰恰可以达到上述的一些效果。对食品进行微粒超微化处理,可以使其比表面积成倍增长,提高某些成分的活性、吸收率,并使食品的表面电荷、粘力发生奇妙的变化。
食品加工业的应用
食物资源的利用
   小麦麸皮、燕麦皮、玉米皮、玉米胚芽渣、豆皮、米糠、甜菜渣和甘蔗渣等,含有丰富维生素、微量元素等,具有很好的营养价值,但由于常规粉碎的纤维粒度大,影响食品的口感,而使消费者难于接受。通过对纤维的微粒化,能明显改善纤维食品的口感和吸收性""从而使食物资源得到了充分的利用,而且丰富了食品的营养。果皮、果核经超微粉碎可转变为食品。蔬菜在低温下磨成微膏粉,既保存全部的营养素,纤维质也因微细化而增加了水溶性,口感更佳。一些动植物体的不可食部分如骨、壳(如蛋壳)、虾皮等,也可通过超微化而成为易被人体吸收利用的钙源和甲壳素。
   各种畜、禽鲜骨中含有丰富的蛋白质和脂肪、磷脂质、磷蛋白,能促进儿童大脑神经的发育,有健脑增智之功效。鲜骨中含有的骨胶原(氨基酸)、软骨素等,有滋润皮肤防衰老的作用鲜骨中还含有维生素A、B,、B2、B12等营养成分。钙、铁等在鲜骨中的含量也极高,如猪骨中含有复合磷酸钙盐、脂质和蛋白质等主要成分。
   一般将鲜骨煮、熬之后食用,实际上:鲜骨的营养成分没有被人体吸收,造成资源浪费。利用气流式超微粉碎技术,将鲜骨多级粉碎加工成超细骨泥或经脱水制成骨粉,既能保持95%以上的营养素,而且营养成分又易被人体直接吸收利用,•吸收率可达90%以上。骨是肉类食品厂的大宗副产品,大多以低价出售处理。因此,将骨制成富钙产品,既具有营养意义,又具有经济意义。
   另外,传统的饮茶方法是用开水冲泡茶叶,但是人体并没有完全吸收茶叶的全部营养成分,一些不溶性或难溶的成分,诸如维生素A、K、E及绝大部分蛋白质、碳水化合物、胡罗卜素以及部分矿物质等,都大量留存于茶渣中大大影响了茶叶的营养及保健功能。如果将茶叶在常温、干燥状态下制成粉茶,使粉体的粒径小于5微米,则茶叶的全部营养成分易被人体肠胃直接吸收,用水冲饮时成为溶液状,无沉淀。
新型功能食品或添加剂
   1、纤维食品膳贪。纤维素被现代营养学界称为"第七营养素",它可作为食物填充剂或生理活性物质,是防治现代"文明病"和平衡膳食结构的重要功能性基料食品。因此,增加膳食纤维的摄入是提高人体健康的重要措施。借助现代超微粉碎技术,使食物纤维微粒化,能明显改善纤维食品的口感和吸收性。
   2、补钙食品。动物骨、壳、皮等通过超微粉碎后得到的微粉属有机钙,比无机钙容易被人体吸收、利用。这些有机钙可以作为添加剂,制成高钙高铁的骨粉(泥)系列食品,具有独到的营养保健功能,因此被誉为"21世纪功能性食品"。当这些有机钙粉(包括珍珠粉)的粒度小于5微米时,可用于某些缺钙食品如豆奶等的富钙。
   3、甲壳素。蟹壳、虾壳、蛆、蛹等的超微粉末可用作保鲜剂、持水剂、抗氧化剂等,改性后还有其他许多功能性。
改变传统工艺
   改善食品品质、降低生产成本超微粉碎,可以使部分食品加工过程或工艺产生革命性的变化。如速溶茶生产,传统的方法是通过萃取,将茶叶中的有效成分提取出来,然后浓缩、干燥制得粉状速溶茶。现在采用超微粉碎仅需一步工序便得到粉茶产品,既大大简化生产工艺,又大大降低生产成本。再者是豆粉的生产,传统的工艺是先将大豆浸泡,然后破碎、去皮、细磨脱水、干燥,如果采用干法超微粉碎技术,大豆毋须加水浸泡,便可直接破碎、超微得到豆粉产品。这样,既保留了豆皮的营养,又节省了能量,因为传统方法先加水,最后再脱水干燥,浪费很多能量。
软饮料加工
   利用气流微粉碎技术,可开发出的软饮料有粉茶、豆类固体饮料、超细骨粉配制富钙饮料和速溶绿豆精等。如果将茶叶在常温、干燥状态下制成茶粉、使粉体的粒径小于5微米,则茶叶的全部营养成分易被人体肠胃直接吸收,可以即冲即饮。乌龙茶、红茶、绿茶、的茶粉还可加入到各种食品中,从而加工出一种全新的茶制品。
   在牛奶生产过程中,利用均质机能使脂肪明显细化。若98%的脂肪球直径在2微米以下,则可达到优良的均质效果,口感好,易于消化。植物蛋白饮料是以富含蛋白质的植物种子和各种果核为原料,经浸泡、磨浆、均质等操作单元制成的乳状制品。磨浆时用胶体磨磨至粒径5~8微米,再均质至1~2微米。在这样的粒度下,可使蛋白质固体颗粒、脂肪颗粒变小,从而防止蛋白质下沉和脂肪上浮。调味品加工微粉食品的巨大孔隙造成集合孔腔,可吸收并容纳香气经久不散,这是重要的固香方法之一,因此作为调味品使用的超微粉,其香味和滋味更浓郁、突出。超微粉碎技术作为一种新型的食品加工方法,可以使传统调味料(主要是香辛料)细碎成粒度均一、分散性好的优良超微颗粒。由于香辛料微粒粒径的不断减小,其流动性、溶解速度和吸收率均有所增大,入味效果也得到改善。
巧克力生产
   巧克力必须具有细腻滑润的良好口感,因此巧克力配料的粒度不能大于25微米。当平均粒径大于40微米时,巧克力的口感就明显粗糙。因此,只有超微粉碎加工巧克力配料才能保证巧克力的质量。瑞士、日本等国,主要采用五辊精磨机和球磨精磨机。一种适合我国国情的巧克力球磨机已经得到设计开发,粉碎细度和能耗指标达到并超过国外同类机型,特别是比刮板式精磨机节能50%以上。
   以上列举了超微粉碎技术在食品加工中的几种应用,以为管中窥豹,其实超微粉碎技术在食品中的应用远远不限于此。
超微粉碎机未来的发展与前景
   在食品加工中的超微粉碎设备一般使用气流粉碎机和转子磨(胶体磨)。因不同的物料具有不同的粉碎特性,往往需要不同的粉碎方法,气流粉碎和转子磨(胶体磨)适用范围窄,加之气流粉碎设备的造价与运行费用高。因此,超微粉碎技术在食品加工中应用不可能普遍。近年来三维振动研磨机的问世,其超细、高效、可靠、节能、体积小、适用性广,干、湿、物料均可微粒化,同时兼备“包覆”、“乳化”、“固体乳化”、“改性”等“物理化学”功能的特性,将会使超微粉碎技术在食品、医药、保健品的加工中,得以广泛的应用。lG
   超微粉碎技术在食品加工中的应用具有两个方面的重要意义:一是提高食品的口感,并且有利于营养成分的吸收;二是原来不能吸收或利用的原料被重新利用,配制和深加工成各种功能食品,开发新食品材料,增加新的食品品种,提高了资源利用率。*
   我国食品工业总产值在工业部门中的比重已跃居第一位,达到5,000亿元的规模,但产品结构不尽合理,深加工产品,即食品制造业只占16%,资源利用十分有限。食品加工制造业处于低加工技术水平商品的市场竞争,必然是价位竞争带来的低产值、微利结果。目前,食品的深加工,提高原料利用率和产品的附加值已成为社会和企业的共识,超微粉碎技术作为一种高新技术,在食品深加工中的应用有广阔的前景。
文章来源:中国食品机械设备网
