在该领域,极海推出基于APM32F402工业级高性能高性价比MCU的低压通用变频器应用方案,集成先进算法和硬件设计,支持高精度电机控制、多协议通信和智能化功能,可显著提升变频器的性能与可靠性;凭借灵活适配、精准控制、高性价比等优势,可为用户提供强有力的技术支撑,推动行业向高效化、智能化方向加速迈进。
广泛适用于纺织机、楼宇自动化、工业控制、冶金、注塑机、风力发电、化工等细分领域。
APM32F402变频器应用方案介绍
组成结构:
• 主控MCU:APM32F402CBT6
• 内部电路:整流电路(AC-DC)、滤波电路、逆变电路(DC-AC)、刹车制动单元、变频功率驱动输出电路、电流/电压/位置检测单元、保护电路等
• 外围设备:通信、按键、显示电路(外部接口)、散热风扇等
核心原理:
APM32F402CBT6作为主控MCU 实时接收检测电路及通信接口的给定参数,通过高精度PWM驱动逆变电路及功率电路,实现电源电压和频率的动态调整;系统可根据实际需求输出最优电源、电压、电流,从而实现节能降耗、高效调速、低噪静音等功能;同时集成刹车制动单元和多维保护电路,精准检测电路、电流、电压、温度等状况,实现过压、过流、过载等保护作用,确保变频器在复杂环境中的长期稳定运行。
方案优势
• 通过优化控制,可实现零速自由切换;
• 支持USB外挂WiFi和BLE模块,实现远程参数设置或状态监控;
• 高主频MCU,支持浮点运算,可实现高精度速度和转矩控制、快速动态响应;
• 支持参数给定、加减速曲线选择、定长控制、摆频控制、计数功能等,满足不同应用场景的需求;• 支持电机参数自识别,通过状态观测器,实现电阻、电感、反电动势常量计算和估计;
• CAN、RS485、Modbus、外接无线传输模块等多种通信协议;
• V/F曲线:直线型、多点型、N次方型V/F曲线;
• 稳定可靠:拥有行业大客户批量成果应用案例。
APM32F402芯片特性
• Arm® Cortex®-M4F内核,工作主频120MHz
• Flash 128KB,SRAM 32KB
• 模拟外设:ADC×2,T-sensor x 1
• 通信外设:U(S)ART×4,SPI×2,I2C×1, CAN×2,USB OTG_FS×1
• 封装:QFN36/48、LQFP48/64
• 具备较强的可移植性和扩展性,可高效替代国内外友商同类竞品
极海2kW低压通用变频器应用方案,以APM32F402CBT6作为主控MCU芯片,通过脉冲注入法实现电机转子初始位置定位,也可通过编码器来做抖动补偿,实现精准定位。并能以高性价比助力方案,实现更高效算法、更高转速比、更小转速波动以及更好保护机制等功能特性。
