1. 二合一高集成设计
整流桥+IGBT逆变单元驱动保护电路一体化集成,省去外部分立元件,使PCB面积减少;消除分立器件接触失效风险,提高工业风机的系统可靠性。
2.一体化平面封装
创新性采用整流桥+IGBT逆变二合一技术,将两个单元集成于单一封装体内,彻底解决传统工业风机方案中整流器与逆变模块不再同一平面导致的安装应力问题。该设计简化安装工序,方便安装生产。
3. 高压大电流承载能力
15A/1200V电压电流等级,瞬态峰值电流30A;低损耗、短路额定的IGBT;采用DBC基板实现低的热阻;绝缘级别2500Vrms/1min。
4. μs级硬件保护,多重保护
IPM硬件逻辑直接关断IGBT,响应时间μs级,模块内部集成欠压,防直通,温度采样输出;多重保护集成的模块芯片,满足工业风机的要求。
5. 无感无电解电容驱动
工业风机无感无电解电容驱动通过取消电解电容依赖,显著提升系统可靠性,同时避免高温老化失效风险,降低维护成本;同时其紧凑设计和防护等级,更适配粉尘、潮湿等严苛工业场景,使用寿命延长。
6. 多接口控制兼容
兼容同步支持PWM(1-20kHz)、0-10V模拟量、Modbus-RTU 485通讯;满足客户工业风机的多样化控制。
7. 量产级开放赋能
芯能可以提供开放技术支持,共享战略合作成果,赋能客户高效量产;联合开发验证,技术成熟可靠;量产经验共享,加速客户产品落地。
芯能XNS15R12FT在工业风机应用实例PCB:
芯能XNS15R12FT在工业风机上应用指标:
输入正常电压:380VAC
驱动方式:风机无感FOC
无电解电容FOC,高可靠性、
转速最大:支持0~3000 RPM无级平滑调速
支持过温,过压、欠压、过流、堵转、短路等故障保护
支持兼容 PWM/模拟信号控制,通讯控制
转速控制精度±1%
启动稳定可靠,高效率
高集成度,小型化与轻量化
芯能XNS15R12FT在工业风机上应用框图:
