在农业领域,因全球变暖导致产量减少和品质下降,以及农业从业人口减少的影响,要求增加单位面积的作物产量并提高品质。施用CO2推动作物光合作用的技术是解决此类问题的有效手段。进而,近年来随着能源价格的上涨,基于环境数据测量的CO2较高效率应用受到重视。因此,高精度、长期稳定性、不需要校准、不易发生故障的CO2传感器在光合作用推动技术中发挥着重要作用。
本次推出的新产品配备了村田自主研发的校准曲线算法和2波长(测量用和参考用)NDIR(Non-Dispersive Infrared,非分散型红外吸收)方式的自动校准功能,不需要进行大气校准。基于此实现高精度和长期稳定性,且不需要维护。
此外,带外壳和电缆型方便用户使用和设置。
主要规格
工作温度 |
0~50 °C |
保管温度 |
-20~50 °C |
测量浓度范围 |
0 ~ 3,000ppm |
测量精度 |
± (30ppm + 2.5% of reading) 实际值 ± (50ppm + 5% of reading) 规格值 |
长期稳定性(漂移) |
±50ppm / Year@1000ppm |
输入电压 |
DC 24V, DC12V |
功耗 |
Avg. 0.5W / Max. 2.0W |
输出接口 |
模拟 0 ~ 5V(换算式 600ppm/V) |
测量间隔 |
5s |
将CO2传感器安装在温室大棚中,分别用于1年种植番茄和2年种植玫瑰,并对使用后的CO2浓度特性和温度特性进行了评估,评估测量结果见下图。
可以确认,即使在实际农业环境中长期使用,CO2浓度的误差也较小。
在农业方面,通过设置在绿色大棚和植物工厂中准确测量二氧化碳浓度,适时地提供光合作用所需的二氧化碳,村田的CO2传感器可以为提高植物质量和产量以及能源节省做贡献。
