PLC光纤分路器超声波清洗机
发布日期:2025-06-05 19:28
在PLC光纤分路器的生产或维护过程中,确实存在某些配件可能需要用到超声波清洗机进行清洁的情况。以下是需要超声波清洗的典型配件及注意事项:
1、光纤适配器(如LC/SC/FC等):
金属或陶瓷套筒可能沾染灰尘、油污,超声波清洗可有效去除污染物,确保光纤对接精度。
2、陶瓷插芯(Ferrule):
用于光纤连接器的陶瓷插芯对清洁度要求极高,超声波可清除微米级颗粒。
3、分路器芯片(PLC Chip):
在封装前或维修时,芯片表面需无尘无静电,超声波配合专用溶剂(如IPA)可安全清洁。
4、金属外壳或结构件:
若存在精密加工残留的金属碎屑或油脂,超声波清洗比手工更彻底。
超声波清洗机的优势:
1、高效去污:对复杂结构(如适配器内孔)的清洁效果优于手工。
2、非接触式:避免物理刮擦损伤精密表面(如陶瓷)。
3、一致性:适合批量处理,提高生产效率。
威固特超声波清洗机厂家提示清洗PLC光纤分路器的注意事项:
1、频率选择:
精密部件(如陶瓷插芯)建议使用高频(40kHz以上),避免低频导致空化腐蚀。
2、清洗液选择:
陶瓷/玻璃材质:用去离子水或酒精(IPA)。
金属部件:可添加中性清洗剂,避免腐蚀。
禁用强酸强碱,防止损伤PLC分路器光学涂层。
3、时间控制:
通常3-5分钟,过久可能导致部件松动(如胶合处)或微裂纹。
4、干燥步骤:
清洗后需用无尘氮气吹干或低温烘干,避免水渍残留。
威固特VGT-1409FH 是一款 14槽全自动高端超声波清洗系统,适用于精密光学、PLC光纤分路器、半导体等领域的深度清洗。
核心配置:
1、槽数:14槽全自动流水线(可定制槽位功能)。
2、超声波频率:多频可选(28KHZ/40KHZ/80KHZ/120KHZ),不同槽位可独立设定。
3、清洗介质:支持去离子水、IPA(异丙酮)、光学级清洗剂。
4、加热系统:恒温控制(RT~90℃),部分槽位可高温清洗。
5、传输方式:机械臂/链条输送(带慢提拉功能,防止水渍残留)。
6、过滤系统:0.1μm精密过滤+循环系统,确保清洗液洁净。
7、干燥系统:PLC+触摸屏(可存储100+组清洗程序,支持远程监控)。
8、洁净度:可选Class 100-1000无尘适配。
9、产能:500-2000件/小时(取决于节拍时间)。
更高效的干燥与防污染设计:
IPA蒸气+热风+真空三级干燥:先通过IPA(异丙醇)蒸气置换水分,再用80℃热风烘干,最后可选真空干燥,确保零水渍残留。
防静电+无尘设计:设备材质采用防静电PP/不锈钢,传输带配备离子风棒,防止灰尘吸附。
行业特定优化(针对PLC光纤分路器)
陶瓷插芯(Ferrule)专用夹具避免清洗过程中插芯碰撞,确保 端面零划伤。
分路器芯片(PLC Chip)保护模式采用 低频+短时间清洗(如40kHz/1分钟),防止胶合层开裂。
金属外壳去脂优化针对分路器铝合金外壳,设定 60℃+碱性清洗剂 槽位,高效去除油脂。
威固特VGT-1409FH(或同类14槽设备) 还可能具备智能控制、兆声波/真空清洗、三级干燥、防静电设计、模块化扩展等高端功能,进一步满足 PLC光纤分路器、半导体、光学元件 的苛刻清洗要求。
