自动螺丝机调试技巧与注意事项
发布日期:2025-06-13 06:42
在现代制造业中,自动螺丝机已成为提高生产效率和产品质量的重要工具。宁波中电集创作为一家专业的自动化设备制造商,致力于为客户提供高效、可靠的自动螺丝机解决方案。本文将详细介绍自动螺丝机的调试方法和注意事项,帮助用户更好地使用和维护设备。
自动螺丝机在投产前需要进行一系列调试工作,以确保设备的正常运行。首先,调节振动是关键步骤之一。螺丝供料机的供给速度与螺丝型号及振动密切相关。如果供料速度不理想,可以通过调节振动来优化。具体方法是松开振动定位螺丝,旋转振动调节螺丝,顺时针增强振动,反之减弱。观察并调整至合适的供料速度,确保轨道不与分料盘撞击,螺丝也不可与轨道前端缝隙落下。调整完成后,拧紧振动定位螺丝。
感应器高度的调节同样重要。当螺丝位于感应器发射端与接收端中间时,机器感应到螺丝,分料盘停止转动,LED灯亮;如果没有感应到螺丝,分料转盘持续转动,LED灯灭。通过调整感应器的高度,可以确保机器准确感应螺丝的位置。
IO调试是确保自动螺丝机正常运行的另一个关键环节。首先,确保所有感应开关输入与电磁阀输出都按照系统提供商提供的系统输入输出列表上的顺序接入控制器的输入输出口。在气缸能够在行程内安全运作的情况下,手动点动操作电磁阀,观察电磁阀的开闭与气缸运动状态是否正常。如果电磁阀输出状态与气缸状态不相符,可以调换相应气缸上的气管。如果点动电磁阀时气缸没有响应,需要检查是否有气输入且总气阀是否已经打开。
断掉总气后,进入系统的I/O操作界面,手动移动气缸,将气缸从原位与动位两个状态之间来回切换,观察该气缸相应的原位、动位输入到位信号是否正确输入。如果原位与动位的到位信号相反,可以更换接入到两个输入口上面的信号线。如果其中一个输入口始终没有信号输入,需要排查感应开关是否正确接入相应的输入口或感应开关是否为低电平输出形式。
轨道及分料模块的调节也非常重要。轨道与分料盘之间需要保持一定的间隙,避免轨道与分料盘撞击,否则会出现分料盘反复正反转的现象。如果间隙过大,螺丝可能会卡在间隙中或落入机器内部。调节方法是松开轨道固定螺丝,将轨道推拉至合适位置并固定。松开分料模块固定螺丝,将分料模块左右、上下移动,使分料板不与轨道接触,同时分料盘面与轨道面相平或略低,且轨道出口正对分料盘缺口,然后固定分料模块。
轴运动调试是确保自动螺丝机精确运行的重要步骤。进入参数设置界面,确保各种参数已经正确设置,如出厂设置里的步数转、传动比设置,速度参数设置里的回零速度、加速时间、减速时间以及示教参考满意速度,示教设置里的高速、中速、低速百分比,增量点动距离等。进入电机测试,分别测试各个轴电机的运转情况并作调整。以X轴为例,首先将示教速度从中速或高速切换至低速,点击X+,观察X轴的运动方向与速度是否正确。如果方向错误,可以调换该轴对应的步进驱动器接至控制器上的DR+、DIR-两条线以达到换向的效果。在低速状态下负方向缓慢移动X轴,当X轴坐标为0时,表示X轴处于原点位置,X轴光电开关输出为低电平。类似方法调整Y轴、Z轴的原点位置。
通过以上步骤,可以确保自动螺丝机的正常运行和高效作业。宁波中电集创凭借其在自动化设备领域的丰富经验,为客户提供全面的技术支持和售后服务,帮助用户解决实际生产中的问题,提高生产效率和产品质量。
