【致远电子】工业场合需要千变万化的模拟信号,如何获取?― 插板式模块信手拈来!
发布日期:2025-06-13 17:35
  工业设备控制需多种模拟信号,如振动测试的正弦波、线性变化的三角波等。手动生成复杂波形费时费力。本文介绍用插板式模拟输出模块搭配TwinCAT主站,轻松精准输出波形,提高测试控制效率。
  ZIOC 插板式模拟输出模块
  ZIOC-E0008A/0004A是ZLG致远电子推出的EtherCAT总线插板式模拟量输出系列模块。该模块具有以下特点:
  支持标准EtherCAT协议,实时响应,低于1us的转发延时;
  模组插在底板上通过EtherCAT级联,最大支持255个节点;
  支持8通道单端电压/电流输出,12位分辨率,0.5%测量误差;
  支持0~5V/0~10V输出范围可选。
  硬件准备
  ZCPC-80801耦合器模块、ZIOC-E0008AU电压输出模块、ZIOC-MB8分线底板各一块。
  示波器一台。
  安装有TwinCAT的PC一台。
  注意:PC的网口芯片必须支持TwinCAT才能稳定运行,Twincat3.1版本可以在安装目录TwinCAT\3.1\driver\System下查看Tcl8254x.inf和TCL8255x.inf文件,里面包含了支持的网卡。此外,也可在倍福官网查看。
  将ZCPC-80801耦合器模块和ZIOC-E0008AU1电压输出模块按顺序插入到分线底板上,再将连接了PC主站的网线插入耦合器的IN口,最后接通两路电源,如下图所示。
  软件准备
  使用TwinCAT软件安装好模块的ESI文件后,扫描添加从站至组态中,并将EtherCAT总线的帧周期设置为1ms。
  使用TwinCAT软件编写PLC程序。本例使用ST语言编写,编码思路如下:
  先定义好预先设定的波形码值表,比如sin码值表、三角波码值表,并指定一个索引变量index。
  然后使用一个定时器循环计时,每当定时的时间到达后让索引index值加一。当index索引为码值表最后一个值时归零,以实现循环索引码值表。
  最后只需将索引到的码值赋值给对应模块通道的PDO变量即可输出。
  如下图所示:
  本例设置循环定时周期为5ms,码值中每50个值对应一个周期。所以得到的波形周期是5×50ms=250ms。
  完成以上步骤后编译下载工程,将TwinCAT系统切换到运行模式。模块即刻开始按照您的设定,稳定、精确地输出目标波形信号!
  所得到的正弦波输出效果如下:
  三角波输出效果如下:
  想要告别复杂的信号发生设备和不稳定的手动调节!选择ZLG致远电子插板式模拟输出模块,您将拥有一个灵活、精准、易用的工业级波形生成解决方案。无论是设备测试、过程模拟还是运动控制,都能轻松应对复杂的模拟信号需求,显著提升系统性能和开发效率。
  立即体验,让工业波形控制变得前所未有的简单!
