【福禄克】小型固定点装置:高精度测温的得力助手
发布日期:2025-06-18 17:55
  在工业生产、医疗卫生和科学研究等诸多领域,温度测量的精度起着至关重要的作用。为了满足这些领域对高精度测温的需求,福禄克公司推出了小型固定点装置。它凭借独特的设计和出色的性能,成为了实现高精度测温的关键工具。
  高精度测温的重要意义
  在工业生产中,像电子制造里电路板焊接的质量、生产过程中的安全保障以及生产效率的提升,都离不开精确的温度控制。医疗卫生领域,准确的体温测量数据能辅助医生做出更精准的诊断,而药品在储存和运输过程中的温度监测更是确保药品质量和有效性的关键。科学研究中,温度的微小变化都可能对实验结果产生重大影响,特别是在纳米技术、量子物理等前沿领域,对温度测量精度的要求极高。
  高精度测温的理论基石
  国际温标ITS - 90为高精度测温奠定了坚实的理论基础。它通过定义固定点、使用标准铂电阻温度计作为内插温度计以及运用特定的内插公式来实现温度的精确测量。标准铂电阻温度计采用高纯度且无应力的铂丝制成,经过精心设计和退火处理,确保了其在温度测量中的高精度和稳定性。基于ITS-90的理论框架,福禄克公司推出了小型固定点装置,其设计充分满足了以下核心需求。
  小型固定点装置的显著特点
  高精度与高稳定性:该装置采用高纯度材料制作固定点,如6N纯度的金属材料和8N 纯度的汞,保证了温度复现的高精度。以水三相点为例,其不确定度可达0.2mK,铝点的不确定度也仅为2.0mK。
  操作便捷:与传统大型固定点装置相比,小型固定点装置在操作上更加简便。水三相点小瓶子冻制只需30分钟,使用时间长达6小时;镓点可通过全自动程序实现连续使用5天不关机;铟、锡、锌、铝等固定点的复现过程也大大缩短,开机4小时左右即可完成。
  适用性广泛:它适用于多种场景,包括标准铂电阻温度计的检定(二等)、精密铂电阻温度计的校准(400mm以下)以及高精度测温(间接)。对于长度在229mm以内的温度计,都能很好地满足校准需求。
  小型固定点装置的实际应用案例
  温盐深测量仪(CTD)校准:在海洋调查中,CTD用于测量水体的温度、盐度和深度等参数。根据JJG763-2019检定规程,一级 CTD的温度测量最大允许误差为 ±0.003℃。标准器为工作基准铂电阻温度计,属于精密仪器,使用不当的情况下,极易发生漂移。使用福禄克小型固定点装置对工作基准铂电阻温度计进行校准,可以消除其漂移产生的影响,确保检定结果的准确性。
  医疗器械与智能穿戴设备:在临床医学中,机构对人体体温的监控精度要求越来越高,从常见的±0.1℃提升到了±0.01℃。小型固定点装置可以为高精度的温度传感器提供精准的温源。在智能穿戴领域,像月桂酸/石墨烯纳米片弹性材料这样的智能传感器,在体温范围附近具有很高的灵敏度,同样需要小型固定点装置来保证其测量的准确性。
  总结
  福禄克小型固定点装置凭借其高精度、易操作和适用性强等优势,为各个领域的高精度测温提供了可靠的解决方案。它不仅提升了测量结果的准确性和可靠性,还提高了工作效率,是实现高精度测温不可或缺的重要工具。
  技术指标
  说明:
  1.上述小型固定点容器无须其他附件
  2.上述小型固定点容器均可在传统固定点炉中使用(需要另购相应的安装在传统固定点炉内的适配器)
  *插入深度为中心井底部到内部材料的顶部;固定点不确定度指用传统复现方法并保存在大型固定点保存装置中的扩展不确定度;简单复现不确定度指用小型固定点复现保存装置复现固定点温度的扩展不确定度
