还在为零点定位和夹持精度发愁?堡盟微型电感式传感器来“救场”啦
发布日期:2025-06-19 17:43
  在机械加工领域,传统装夹方式长期受困于人工上下料耗时、五面加工易产生轮廓干涉等难题,这些问题如同桎梏,严重制约着工作效率的提升。而堡盟电感式传感器赋能的零点定位系统,正以创新技术为行业带来突破性变革,重新定义精度与效率标准。
  微型电感式传感器,小身材,大能量
  苏州某公司引入堡盟IFRM 03P1501/KS35L微型电感式传感器后,生产状况得到显著改善。这款传感器凭借微型化设计与内置放大器,能够轻松适应狭小空间的安装需求。
  依托堡盟50多年的深厚应用经验沉淀,该产品不仅性能卓越,可靠性也得到充分保障。其坚固耐用、免维护的特性,使其能够在各类严苛环境下稳定运行。
  此外,堡盟遍布全球的40多家分公司及分销网络,确保了产品的高效交付,同时还能根据客户的个性化需求,提供接插件出线方式更改等定制化服务,满足多样化应用场景。
  01零点定位系统:革新传统装夹模式
  零点定位系统以显著优势逐步替代传统装夹方式,成为提升生产效率的关键利器。
  高效降本:大幅缩短装夹时间,直接降低生产成本。
  精度卓越:具备极高的可靠性,重复定位精度最高可达 0.003mm,保障加工精度。
  经久耐用:表面及活塞经过硬化处理,耐磨性能出众,使用寿命长。
  适配性强:单一接触面设计,几乎适用于所有机床,减少设备适配烦恼。
  生产提速:快速装夹功能省去繁琐的调整和检查程序,让更多时间投入生产,实现生产率最大化。
  灵活应变:在量产过程中,可灵活中断处理紧急订单,完成后快速切换回原任务,有效避免工时损失。
  02广泛应用,赋能多行业发展
  零点定位系统的应用领域极为广泛,在多个行业发挥着重要作用:
  航空航天:应用于柔性化、智能化、离线预调系统精密旋转测量平台以及机器人末端快换工具系统等,助力高端制造。
  自动化生产:为夹紧、抓取、更换、移动、加工和装配等关键环节,提供组件和创新抓取技术支持。
  模具行业:在车床、钻床、铣床、机械加工和测量设备等领域,提升模具加工效率与精度。
  汽车制造:涵盖接缝焊接、单个零件处理、拧紧、去毛刺和研磨等环节,推动汽车生产自动化进程。
  切削与非切削领域:在金属或非金属切削领域,节省重新找正零点的辅助时间,保障工作连续性;同时也适用于食品工业、化工和制药工业等非切削领域。
  机床厂商:帮助机床厂商提高工作效率和加工精度,实现快速换装,增加生产灵活性,降低成本,提升生产线整体效率,且操作简便易上手。
  直柱球锁型零点定位器系列带传感器型产品亮点
  台面式带传感器型:
  该类型产品配备夹紧、放松检测接口,能够输出PNP高电平信号,便于实时监测工作状态。
  法兰式带传感器型:
  锁定可靠:采用气压解锁、弹簧机械锁紧的方式,确保工作稳定性。
  材质优良:选用硬化不锈钢材质,增强产品耐用性。
  精度稳定:可切断压力源使用,夹紧力稳定,重复定位精度小于 0.005mm。
  智能监测:带有夹紧、放松检测接口,输出PNP信号,实现智能化监测。
  应用广泛:适用于自动化搬运抓取领域、换模和焊接生产线,以及对夹具更换时间有严格要求的加工行业。
  行业影响力与客户高度认可
  除了上述案例,SCHUNK雄克等多家众多企业,也在各自领域积极应用堡盟相关技术产品。这充分彰显了堡盟在零点定位系统、抓取系统、夹持系统等方面的强大实力与显著价值。堡盟电感式传感器在机械手换料盘等场景的持续应用,正不断为工业领域的精度与效率提升注入新动力,引领行业迈向更高质量的发展阶段。
