倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术为能源供应领域开辟了全新路径,不仅显著提升了供应安全性,更为实现脱碳目标提供了创新解决方案。这些先进技术实现了能源流动的可靠控制和实时监测,显著提升了多元化电网的利用效率,并通过符合 IEC 60255-118-1 标准的模块化相位测量单元和创新的电能测量点连接技术简化所需应用。
倍福基于 PC 的控制技术集成了先进的测量功能,为能量流动的安全控制与实时监测提供了完整的解决方案
倍福使用易于升级改造的功率传感器搭载 EL3475 EtherCAT 测量端子模块的方式,精心打造了一款高性价比的配电能量流动数据采集解决方案。因此,用户可以将原有的模拟量测量设备轻松替换为 SCTxxxx 系列分体式电流互感器和电压互感器或新型 SVL1xxx 和 SCL6xxx 系列,从而构建起一条用于监测、分析和优化工艺流程的完整测量链。对所有输出进行测量不仅为配电网运营商提供了更透明的系统运行数据,同时也为企业带来了更高效的负荷管理解决方案。能源革命提出了许多要求:尽管有分布式发电的双向能源流,但仍需要稳定的电源供应,而 Beckhoff 产品可以满足这些要求。EtherCAT 端子模块 EL3475 是一款 12 通道模拟量输入模块,输入电压为 333 mV ,能够以 24 位的分辨率对供电网络进行精确、详尽的测量。该模块配备四个 RJ45 接口,每个接口支持连接三个电流或电压互感器,具有多功能特性,不仅能够为高要求的应用场景提供最优解决方案,还具有安装便捷的优势。
此外,倍福还推出了一款全新的 EtherCAT 端子模块 EL6689,它是一种通过与全球导航卫星系统(GNSS)直接连接的分布式时钟同步端子模块。为此可通过天线 (SMA) 连接器将天线直接连接到端子模块。支持所有启用的 GNSS:NAVSTAR GPS、GLONASS、Galileo、北斗。因此,不同的系统可在全球范围内保持 100 ns 的同步,这为分布式空间观测系统或用于监测主电源的分布式测量系统等带来了许多优势。
TwinCAT 软件还为能源测量领域提供了多款功能组件。新增:
TwinCAT 3 Power Collector (TF8330) 为电力测量应用的编程提供软件模块,从而为 EL34xx 系列 EtherCAT 端子模块提供标准化接口。可自动配置变流器变比和频率范围等关键参数,并已集成了 MQTT、HTTP REST 和 OPC UA 等高级传输协议的接口。同时还支持 IEC 61850 和 IEC 60870 等远程控制协议。
TwinCAT 3 Power Technologies(TF8350)为基于 EL37x3 系列进行电力测量的深入诊断编程提供软件模块。若与 EtherCAT 端子模块 EL3783 和 EL6689 结合使用,TF8350 可用于执行相量测量单元,它能够严格遵循 IEC 60255-118-1 标准,确保在配电和供电网络中实现时间同步且高精度的相位测量。
TwinCAT 3 Power Control (TF8360) 提供用于构建发电厂控制器的软件模块。这一功能组件是各类发电系统满足电网接入要求所不可或缺的,符合欧洲各个国家的标准,例如德国的 VDE-AR-N 4110 和 VDE-AR-N 4120。
TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x (TF6500) 通信功能组件能够通过 PLC 实现符合 IEC 标准 60870-5-10x 的通信,同时支持服务器和客户端两种工作模式。TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25(TF6510)通过便捷的图形化界面,显著简化了与变电站保护和控制系统的通信配置流程。
