超小体积三合一全隔离RS-485收发芯片:小身材,大用途!
发布日期:2025-06-24 19:41
您是否在为设计尺寸不够而烦恼?是否在为电磁辐射和电磁干扰而烦恼?超小体积三合一全隔离RS-485收发芯片解决您的烦恼。
SM4500采用ZLG自主开发的电源芯片及国产芯片,具备3.15~5.25V宽压供电、最高10Mbps波特率、3500VDC隔离耐压、-40~125℃工作温度范围,单网络可连接256个节点,具有极低电磁辐射和高的抗压电磁干扰性,超高集成度,超小体积。一颗芯片搞定电源隔离和信号隔离,大大缩短设计周期,降低设计成本,适用于充电桩、光伏发电、舞台灯光等场景,只要有RS-485通讯的地方,它都能大显身手。
1. 充电桩
充电桩的输入端连接交流电网,输出端通过充电枪为电动汽车充电。用户使用充电卡在充电桩的人机交互界面上操作,可选择充电方式、设置充电时间、打印费用数据等。充电桩中的电表通信通常采用RS-485,需要隔离方案以确保数据传输的稳定性和安全性。
2. 光伏发电
光伏发电系统由光伏电池阵列、汇流箱、直流柜、逆变器、升压系统和电网组成,部分系统还配备蓄电池。太阳光被太阳能电池阵列转换为直流电,再通过逆变器转换为交流电接入电网。汇流箱及逆变器通常采用CAN或RS-485通信,需要隔离方案来防止电磁干扰,确保系统稳定运行。
3. 舞台灯光
舞台灯光系统由分布在不同位置的电脑灯和灯光控制室的调光台组成。调光台与灯具遵循国际通行的DMX512通信协议,其通信速率为250Kbps。DMX512协议的物理层采用RS-485标准,因此需要对RS-485总线进行隔离,以确保信号传输的稳定性和可靠性。
总结
SM4500三合一全隔离RS-485收发芯片凭借其超小体积、高效性能和高可靠性,为各种RS-485通讯场景提供了理想的解决方案。它不仅简化了电路设计,还提高了系统的稳定性和安全性。
