模块化安全继电器myPNOZ的功能范围得到了显著扩展。在线工具myPNOZ Creator新增了五个模块,包括四个输入模块和一个输出模块。所有输入模块和输入/输出模块均配备了一个信号输出端,用于将输入功能的状态传递给上一级控制器等设备。因此,myPNOZ能够为更多应用场景提供量身定制的安全解决方案。
接入点监控:安全门与防护设备
myPNOZ 的应用场景现在涵盖了各种接入点,例如安全门或机械上的电敏保护设备(ESPE)。为此,安全继电器推出了两个新模块:输入模块PNOZ yi7 lock和yi8。其中,yi7 模块能够监测和控制标准闸门系统上的安全防护锁定或联锁防护锁定。只要安全门打开,它就能确保机器可靠停止。当与 皮尔磁 的安全锁定装置PSENmlock和PSENslock结合使用时,可以形成一个完整的安全门监控系统,包括防护装置锁定。新的 yi8 模块则可用于控制和监控防护装置上的安全传感器(例如皮尔磁的安全开关PSENmag)以及单通道 ESPE 传感器,包括安全光栅(如皮尔磁的PSENopt)。凭借多功能的yi8模块,用户只需一个输入模块,就能更灵活地实现生产安全自动化。
高效集成:更少模块,更广应用
对于希望仅使用一个安全继电器就能高效实施具有大量安全输入的大型应用的用户,myPNOZ现在提供了一个额外的新输入模块。输入模块yi5配备了四个双通道安全输入端,因此用户现在可以使用更少的模块来实现相同数量的安全功能。这在经济方面具有显著优势:既能节省成本,又能节省控制柜空间。目前,每个myPNOZ系统最多可实现30个安全双通道输入功能。
灵活替代:支持“Group OR”功能
如果安全输入功能需要作为彼此的替代功能使用,新的输入模块 PNOZ yi6 可以满足这一需求。它支持“Group OR”安全功能,因此在应用中,多个安全功能可以相互替代。只需一个模块,即可实现各种安全应用场景。例如,在压机应用中,必须在不同的操作模式下处理不同的输入功能:当压机处于“自动模式”时,通过安全门和光幕提供保护。利用“OR Press”安全功能,用户还可以通过双手按钮切换到手动模式。
灵活输出:延时与直接开关结合
此外,新输出模块 PNOZ yo5 可以将延时输出和直接开关输出相结合。它有四个输出端,其中两个可作为延时接通或延时断开输出端,与两个直接开关输出端组合使用。这种设计不仅节省了模块和控制柜空间,还提供了更强的功能和更低的成本,可谓一举多得。
数字化定制与便捷性
模块化安全继电器myPNOZ提供了一个从选择到订购的完整、数字化、通用的概念。通过直观的在线工具myPNOZ Creator,用户可以轻松组装个性化的myPNOZ系统。系统经过预装、设置和测试后交付,是一个完全个性化的系统,可随时安装。新模块和现有模块均通过头模块供电,并使用总线连接器连接。
皮尔磁中国
