精准适配海外需求 | 新风光高压变频器助力海外港口输送系统高效运转
发布日期:2025-06-27 17:30
  引 言
  皮带机在港口的使用非常普遍,特别是在一些大型港口上。皮带机在静止或运行时皮带内贮藏了大量的能量,启动过程中,如果不加设软启动装置,过大的张力波极易引起皮带被撕断,因此,在一些行业的安全规程中,带式输送机必须加设软启动装置。随着高压变频技术的不断进步和完善,在新建港口中,皮带机设备优先考虑采用变频调速控制。
  项目介绍
  几内亚是全球最大铝土矿生产国,主要出口铝土矿几内亚货运港口,主皮带机用来由料场到货船装运平台,皮带机为2台电机同时联动拖动。
  经过对各种高压变频器厂家调研、方案对比,几内亚货运港口最终选择了新风光G74系列新一代高压变频器作为皮带机的控制设备,用于实现皮带机的软起、软停、调速、功率平衡等控制。
  皮带机变频控制方案
  新风光高低压系列变频器,适用于各行业的皮带机应用,能够提供不同负载的综合电力解决方案,满足多种多样的需求。
  电机参数自学习,精确学习到电机参数,进行有效控制;
  光纤控制,主机、从机随时互换;
  主机、从机控制方式灵活;
  支持多个电机的主从控制;
  支持变频器热备用技术。
  主从控制
  此方案采用2台变频器分别拖动2台电机,将各个电机定子绕组直接分别接在相应变频器输出测;2台电机变频系统是由完全独立的2台变频器通过主、从机的同步通讯方式。保证2台电机的转速以及功率平衡。2台电机中任意一台都可作为主机,另外1台为从机。二机拖动方案中,变频器对电机独立控制,变频器主从之间可以自动来调整变频器输出功率一致。
  皮带机变频器主从控制简图
  皮带机变频电控系统
  皮带电控系统控制原理
  起车时,对各系统传送过来的信号判断正常才能进入下一程序。
  当皮带机各部分都具备起车条件,发出启动信号。变频器按给定的运行信号输出相应频率和电压。
  与此同时,操作台发出指令使抱闸打开,若抱闸未打开或未完全打开,将同时给变频器急停信号。
  当皮带达到额定速度,检测皮带速度与滚筒速度,当二者速度差值超过规定值,会紧急停车。
  使用效能
  真正实现了皮带机软启动:通过电机慢速启动带动皮带机,可将启停时产生的冲击减至最小;
  降低胶带带强:由于变频器启动时间在1~3600s内调整,降低了启动冲击,机械损耗;
  功率平衡:采用优异的主从控制方式,实现电机转矩与功率平衡;
  验带功能:变频调速系统为无级调速在空载状态可任意带速运行;
  平稳的重载启动:变频器低频运转可输出2.2倍额定力矩,适于重载启动;
  节能:可根据负载情况调整带速,可节约电能、降低皮带的磨损。
  结束语
  皮带机的驱动系统采用新风光G74系列高压变频器,可根据负载状况调节输出频率,避免电动机功率浪费,提高能源利用率。随着全球对节能环保的重视程度不断提高,高压变频器在皮带机上的应用将更加广泛,助力企业降低能耗成本,实现绿色生产。
