由于各种材料的表面光泽度不同,甚至有些材料的光泽度也相似,因此无法用肉眼分辨强度。金属光泽度仪的诞生也为人们解决了这个问题。但这个看似普通的仪器是如何测量材料光泽度的呢?普通的销售中隐藏着很多知识。这里有几个要点来分析仪器的测试原理:光泽度实际上是一组物理量,它是通过评估材料表面在几何条件下的反射光能力而产生的,具有定向选择性反射特性。人们经常提到的光泽度是“镜面光泽度”,因此金属光泽度仪也被称为“镜面金属光泽度仪”。光泽度也不同于其他行业中所指的平滑度和粗糙度,后者指的是材料表面的凹凸或微小凹凸的延续。
在金属光泽度仪中,测量头用于检测材料,测量头也由两部分组成——发器和接器。发器还由一个白炽光源和一组透镜组成,负责产生用于光源分析的有效光速;由另一组透镜和光敏元件组成的接器用于接收从被测材料反射的光的锥速度。测试光泽度时元件的操作类似。假设光源A通过发器透镜将光束发到待测表面,并且待测表面也将光束反到接器处的透镜。此时,透镜将光束会聚到金属光泽度仪内的光电管。光电管吸收光束后,将转换收音机和电视,将电信号发送到仪器的电路板进行处理,然后该材料的测量值将显示在仪器的屏幕上。
上述操作原理可能涉及更多的物理知识,但这样一个小金属光泽度仪包含了太多的知识。制作这台仪器需要付出很大的努力,以便主要制造商在使用我们的仪器时能够获得实用的数据。
我们在使用前随意校准金属光泽度仪。此处用于校准的标准板的值将清楚标记。一般来说,在相同的测量条件下,这种说法是正确的,但在不同的测量角度下,测量的光泽度会有偏差。例如,上面的金属光泽度仪校准板,同一表面的入射角越大,测得的光泽度值越大。因此,光泽度值只能在相同金属光泽度仪的统一条件下彼此比较。如果测量仪器和测量角度不一致,则测量的光泽度值不能相互比较。
因此,当用户需要测试产品的光泽度时,他们需要选择相同的金属光泽度仪,并根据指定的角度进行测量
