ABB M3BP355SMC6:紧凑高效的中低速工业驱动
发布日期:2025-07-31 22:59
一、型号解析
- M3BP:系列名称,代表 ABB 低压高效三相异步电动机,符合 IE3 超高效能标准。
- 355:机座号,表示轴高为 355mm,适用于大功率应用。
- S:机身长度代号,表示短机身设计(S < M < L),兼顾紧凑性与散热效率。
- M:安装方式,表示带底脚安装(B3)和凸缘端盖(B5/B14)。
- C6:极数/转速,表示 6 极电机,同步转速 1000rpm,在 50Hz 下实际转速约 980rpm(满载时转差率约 2%)。
二、关键参数(典型值)
| 参数 |
规格 |
| 额定功率 |
250kW |
| 额定电压 |
380V(50Hz),兼容 400V/460V 规格 |
| 防护等级 |
IP55(防尘、防喷水) |
| 绝缘等级 |
F 级(允许 155℃ 温升) |
| 冷却方式 |
IC411 自扇冷,可选独立冷却风机 |
| 效率等级 |
IE3(超高效),符合欧洲Ⅰ级效率标准 |
| 轴承型号 |
非驱动端:圆柱滚子轴承(NU 3xx);驱动端:深沟球轴承(6xx) |
| 调速范围 |
变频驱动模式支持 5-100Hz,低频工况可保持 80% 额定转矩 |
| 噪声控制 |
低于 85dB(A) |
三、应用领域
- 主要行业:船舶、轻工、化工、港口机械、矿山、电厂、冶金、水处理等。
- 适用场景:
- 船舶:船用泵、风机、侧推、甲板起重机,适配中低速驱动需求,要求低故障率与连续稳定运行。
- 轻工机械:纺织机械、造纸机,稳定转速保障产品质量。
- 化工:大型搅拌器、循环泵,高效运行降低生产成本。
- 港口机械:场桥大车行走、岸桥辅助机构,紧凑设计适配空间受限场景。
- 矿山:球磨机、破碎机,适配低速重载需求。
四、特点与优势
- 紧凑高效
- 短机身设计(S 级)在保证功率密度的同时,减少安装空间需求,适配船舶、轻工等对设备体积敏感的场景。
- 优化电磁设计与通风结构,效率等级达 IE3,较传统电机节能 3%-5%。
- 高可靠性
- 采用 F 级绝缘结构与单独轴流风机,确保高温环境下的稳定冷却,设计寿命达 30 年。
- 轴承寿命超 8 万小时,维护周期长,降低全生命周期成本。
- 灵活配置
- 支持 B3/B5/B35 多种安装方式,适配不同设备的安装需求。
- 可选装电磁式制动器或光电编码器,满足调试与控制需求。
- 宽电压适应
- 额定电压兼容 380V/400V/460V,允许 ±10% 电压波动,适配全球电网。
五、维护建议
| 维护周期 |
维护内容 |
| 每日 |
检查运行噪音,记录机身温度(红外测温枪,温度应低于 90℃) |
| 每月 |
检查电缆接头是否松动(扭矩扳手紧固) |
| 年度 |
轴承润滑更换 + 绝缘测试(兆欧表 500VDC,绝缘电阻应 ≥1MΩ) |
| 三年 |
电机对中校准(激光对中仪,轴向偏差 ≤0.1mm) |
