ABB PHCBRC400 产品解析与信息汇总
发布日期:2025-08-01 19:51
核心功能与技术特点
1. 高性能控制
- 处理器与内存:采用PowerPC 604e处理器,主频1GHz,配备512MB SDRAM内存和2GB闪存存储,确保系统高效运行。
- 数据处理能力:支持复杂控制算法和快速响应,适用于连续生产过程控制(如温度、压力调节)和顺序控制(如生产线动作序列)。
2. 通信与扩展性
- 接口类型:提供以太网、RS-485、CAN总线、PROFIBUS DP等多种通信接口,支持光信号和电信号传输。
- 协议兼容性:兼容Modbus RTU、Ethernet/IP等工业协议,实现多设备互联与数据互通。
- 模块化扩展:通过PCI/PCI-E扩展总线连接I/O模块、通信模块等子组件,支持灵活配置与系统扩展。
3. 环境适应性
- 温度范围:工作温度-20℃至+60℃,存储温度-40℃至+85℃,适应恶劣工业环境。
- 防护等级:IP65防护,防尘防水,符合IEC 60068-2-6/7抗振动冲击标准。
- 紧凑设计:部分型号尺寸为71.12mm × 358.14mm × 271.78mm,重量0.499公斤,便于安装。
4. 电源与可靠性
- 电源输入:24V DC供电,功耗5W,低功耗设计确保稳定运行。
- 冗余设计:支持双电源和处理器冗余,提高系统可靠性,降低故障风险。
技术规格
| 参数 |
详情 |
| 型号 |
PHCBRC400 |
| 处理器 |
PowerPC 604e,主频1GHz |
| 内存 |
512MB SDRAM |
| 存储 |
2GB闪存 |
| 通信接口 |
以太网、RS-485、CAN总线、PROFIBUS DP |
| 电源 |
24V DC |
| 工作温度 |
-20℃至+60℃ |
| 存储温度 |
-40℃至+85℃ |
| 防护等级 |
IP65 |
| 尺寸 |
71.12mm × 358.14mm × 271.78mm(部分型号) |
| 重量 |
0.499公斤(部分型号) |
