安川SGMJV-08AAA6S是一款中惯量旋转型伺服电机
发布日期:2025-08-04 22:26
一、型号解析
- SGMJV:表示电机系列,其中SGMJV为安川Σ-V系列中惯量伺服电机。
- 08:代表额定输出功率为750W。
- A:表示电源电压为AC200V。
- A:表示串行编码器类型为13位增量型(标准配置)。
- 6S:设计顺序及选配信息,其中“6”可能表示版本或设计变更号,“S”代表标准设计,轴端为直轴、带键槽、带螺孔(选配),且可能标配带保持制动器或其他特性。
二、技术参数
- 额定输出:750W。
- 电源电压:AC200V。
- 编码器:13位增量型(标准),分辨率较高,支持高精度控制。
- **转速:6000r/min。
- 瞬时**转矩:额定转矩的350%,适用于需要高启动扭矩的场景。
- 保护等级:IP65(轴贯通部分除外),全封闭自冷式,适应恶劣环境。
- 接口:支持DeviceNet通信,可与上位控制器集成,实现高效运动控制。
三、应用场景
- 半导体制造设备:如贴片机、印刷电路板打孔机,需高精度定位。
- 机器人:用于关节驱动,要求快速响应和精确控制。
- 食品加工机械:需耐环境型设计,适应潮湿或清洁要求高的环境。
- 印刷行业:利用其高响应性和抑振功能提升印刷质量。
四、故障排查
- 过热报警:检查散热片是否积尘,负载率是否超标(建议≤80%),必要时升级电机容量。
- 振动异常:调整驱动器陷波滤波器参数,校准安装同轴度。
- 编码器故障:确保电缆屏蔽良好,连接器紧固,必要时更换M12航空插头。若出现报警代码(如C90、840),可能涉及编码器进油进水,需检查密封性并维修。
五、兼容性与选型
- 配套驱动器型号为SGDV-5R5A01A(750W),需根据系统需求选择合适容量。
- 与之前型号(如SGMJV-08AAA6E)的主要区别在于编码器类型(13位增量型 vs 20位绝对值型)和功率(750W vs 100W)。若需更高精度或耐环境特性,可优先选择6E型号,但6S型号在功率和标准配置上更适用于一般工业场景。
