安川SGMJV-08AAA6E是一款中惯量旋转型伺服电机
发布日期:2025-08-04 22:29
一、型号解析
- SGMJV:表示电机系列,其中SGMJV为安川Σ-V系列中惯量伺服电机。
- 08:代表设计顺序或版本号,可能与配置相关。
- A:表示电源电压为AC200V。
- A:表示串行编码器类型为20位绝对值(高分辨率标准配置)。
- 6E:设计顺序及选配信息,其中“6”可能表示版本或设计变更号,“E”代表耐环境型配置(如带油封、保持制动器等)。轴端为直轴、带键槽、带螺孔,且标配带保持制动器(DC24V)。
二、技术参数
- 额定输出:0.1kW(100W),与之前型号(如SGMJV-08AAA6C的750W)不同,需注意功率差异。
- 电源电压:AC200V。
- 编码器:20位绝对值型,分辨率更高,支持高精度控制。
- **转速:6000r/min。
- 瞬时**转矩:额定转矩的350%,适用于需要高启动扭矩的场景。
- 保护等级:IP65(轴贯通部分除外),全封闭自冷式,适应恶劣环境。
- 接口:支持DeviceNet通信,可与上位控制器集成。
三、应用场景
- 半导体制造设备:如贴片机、印刷电路板打孔机,需高精度定位。
- 机器人:用于关节驱动,要求快速响应和精确控制。
- 食品加工机械:耐环境型设计,适应潮湿或清洁要求高的环境。
- 包装机械:利用其高分辨率编码器和耐环境特性,提升包装精度。
四、故障排查
- 过热报警:检查散热片是否积尘,负载率是否超标(建议≤80%),必要时升级电机容量。
- 振动异常:调整驱动器陷波滤波器参数,校准安装同轴度。
- 编码器故障:确保电缆屏蔽良好,连接器紧固,必要时更换M12航空插头。若出现报警代码(如C90、840),可能涉及编码器进油进水,需检查密封性并维修。
五、兼容性与选型
- 配套驱动器型号需根据功率选择,例如100W型号可能配套SGDV-R90A01B002000驱动器。
- 与之前型号(如SGMJV-08AAA6C)的主要区别在于功率(100W vs 750W)和编码器类型(20位绝对值 vs 13位增量型)。若需更高精度或耐环境特性,可优先选择6E型号。
