安川 SGMJV-08AAA61 中惯量旋转型伺服电机
发布日期:2025-08-04 22:33
一、型号解析
  • SGMJV:表示电机系列,其中SGMJV为安川Σ-V系列中惯量伺服电机。
  • 08:代表额定输出功率为0.75kW(750W)。
  • A:表示电源电压为AC200V。
  • A:表示串行编码器类型为13位增量型(标准配置)。
  • A61:设计顺序及选配信息,其中A表示标准设计,61可能为版本或设计变更号。轴端为直轴、带键槽、带螺孔(选配),但此型号未选配其他功能。
二、技术参数
  • 额定输出:0.75kW(750W)
  • 电源电压:AC200V
  • 编码器:13位增量型(标准),分辨率较高,支持高精度控制。
  • **转速:6000r/min
  • 瞬时**转矩:额定转矩的350%,适用于需要高启动扭矩的场景。
  • 保护等级:IP65(轴贯通部分除外),全封闭自冷式,适应恶劣环境。
  • 接口:支持DeviceNet通信,可与上位控制器集成,实现高效运动控制。
三、应用场景
  • 半导体制造设备:如贴片机、印刷电路板打孔机,需高精度定位。
  • 机器人:用于关节驱动,要求快速响应和精确控制。
  • 食品加工机械:需耐环境型设计,适应潮湿或清洁要求高的环境。
  • 印刷行业:如苏州中大自动化科技提供的印刷设备配套,利用其高响应性和抑振功能提升印刷质量。
四、故障排查
  • 过热报警:检查散热片是否积尘,负载率是否超标(建议≤80%),必要时升级电机容量。
  • 振动异常:调整驱动器陷波滤波器参数,校准安装同轴度。
  • 编码器故障:确保电缆屏蔽良好,连接器紧固,必要时更换M12航空插头。
五、兼容性与选型
  • 配套驱动器型号为SGDV-5R***01A,需根据系统需求选择合适容量。
  • 新款型号(如SGMJV-08ADE6S)在编码器分辨率(20位)和脉冲速率(1万)上有所提升,并增加油封等耐环境特性,可作为旧款替代方案。
