在高端激光加工与光学系统中,保护镜片的洁净度直接决定了设备的工作效能与寿命。针对这一精密需求,威固特VGT-1309FS超声波清洗机通过13槽模块化设计与离心甩干技术,为激光保护镜片提供了工业化清洗解决方案,成为光学镀膜前处理的关键设备。
一、核心技术:精密清洗的工程实现:
1、多槽协同清洗系统:
设备采用13工位槽体布局,涵盖清洗、漂洗、慢拉脱水及离心甩干全流程。模块化结构支持根据工艺需求自由拆分组合,例如针对激光镜片的镀膜前清洗,可配置水基清洗剂槽与高纯水漂洗槽,有效剥离粉尘、抛光粉及有机残留物。漂洗槽内置超声波空化与温度控制系统,结合多层过滤装置,确保无清洗剂残留,满足光学级清洁标准。
2、动态清洗强化技术:
扫频超声:采用IGBT控制技术实现扫频输出,功率在40%-99%连续可调,避免固定频率导致的清洗盲区,同时保护镜片镀膜层。
机械抛动:通过丝杆传动机构驱动清洗篮高频上下运动(抛动幅度可调),增加镜片表面与液体的剪切力,使深孔与边缘污垢加速脱落。
3、智能化控制与干燥创新:
触摸屏人机界面支持预设和存储多组清洗工艺参数(如时间2-20分钟可调)。清洗结束后,机械手自动抓取料篮进入离心甩干工位,可选配洁净热风缓存站,实现“零接触”干燥,杜绝二次污染。
二、安全操作与精准控制要点:
1、启停规范化流程:
开机前需确保槽内液位达槽深1/2-3/4,严禁空载启动。清洗液推荐中性水基溶剂,温度需≤80℃。连续运行不超过4小时,停机前先将功率旋钮归零,延时3-6分钟散热后关闭电源。
2、参数适配性调整:
针对激光镜片特性:
时间:依据污染程度设定(通常3-10分钟),过长时间可能损伤微结构;
功率:初始设置为中档(约60%),对顽固污染物阶梯式上调;
温度:40℃-60℃可提升清洗剂活性,但需匹配镜片基材耐热性。
3、安全防护设计:
设备配置双光电保护开关与急停按钮,搬运机构采用减震设计(横移速度≤120mm/s),避免镜片碰撞。电控系统符合IP54防护等级,接地端子强制连接,防止感应电损伤工件。
三、维护策略:保障长期稳定运行
每日维护:工作结束后排空污染清洗液,冲洗滤网及喷嘴,防止颗粒物堆积;
月度保养:检查轴承润滑脂状态,对传动丝杆添加钙基润滑脂,并测试超声波发生器输出稳定性;
水质监控:通过内置电阻率表实时监测纯水电阻率>15MΩ·cm,确保漂洗阶段无离子残留;
故障预防提示:若超声强度减弱或异常噪音,可能为换能器结垢或发生器故障,需立即停机并清洗换能器表面。
威固特VGT-1309FS通过工程级清洗架构与光学工艺适配性,解决了激光保护镜片的微残留难题。其价值不仅体现在清洗效率(节拍最短2分钟),更在于以可监控的工艺一致性保障了镀膜良率。对于万瓦级激光设备等高精度领域,此类设备已成为避免镜片热透镜效应、提升光束质量的核心前置保障。
