该机型专为精密光学元件(如滤光片)设计,在清洗涂布滤光片时具有如下突出优势:
1、高频超声波(120KHZ)精准清洗:
高频空化效应更温和,适合硬质涂层滤光片(如SiO/TiO多层膜),避免低频(40KHz)的机械冲击风险。
可有效清除亚微米级颗粒(0.1-1μm),减少表面划伤。
2、智能恒温控制系统(20-60℃可调):
避免清洗液温度波动导致滤光片热应力损伤(如胶合层开胶)。
高温(40-50℃)可提升对油脂类污染物的清洗效率。
3、多段式扫频技术:
自动切换频率(±5KHz波动),防止驻波效应造成的清洗不均匀。
特别适合大尺寸滤光片(如直径>50mm)的全覆盖清洗。
4、定制化夹具与清洗篮:
滤光片可倾斜固定,避免边缘因超声波聚焦导致涂层剥落。
尼龙镀膜篮筐减少碰撞摩擦,保护增透膜。
适用的清洗杂质类型:
1、颗粒污染物:
抛光粉残留(二氧化铈、三氧化二铝颗粒,粒径0.5-5μm)。
环境粉尘(硅基颗粒、碳纤维碎屑)。
静电吸附颗粒(金属粉尘、PVD镀膜飞溅物)。
2、有机污染物:
指纹与皮脂(主要成分为甘油三酯、脂肪酸)。
切削液/防锈油(矿物油、合成酯类)。
胶带残胶(丙烯酸胶、硅胶)。
3、无机污染物:
轻微氧化层(如金属膜滤光片表面的自然氧化铝)。
工艺残留盐类(如镀膜前的清洗剂残留钠离子/钾离子)。
二、威固特VGT-1209FH超声波清洗机核心结构组成与功能:
清洗槽:
设计特点:
1、316L不锈钢材质。
2、斜面底部设计+泄流阀。
对涂布滤光片清洗的增益:防止颗粒沉积,便于排出纳米级污染物,斜面减少声波反射。
恒温系统:
设计特点:
1、PID控温(20-60℃±1℃)。
2、外接冷却循环水接口。
对涂布滤光片清洗的增益:防止温度骤变导致涂布滤光片热应力裂纹。
过滤循环:
设计特点:5μm精密过滤器+磁力泵循环。
对涂布滤光片清洗的增益:实时去除剥离的颗粒污染物,防止二次吸附。
控制系统:
设计特点:
1、触摸屏编制(可存储10组参数)。
2、过载保护/缺液报警。
对涂布滤光片清洗的增益:一键调用不同滤光片清洗方案。
三、威固特VGT-1209FH超声波清洗机针对各类滤光片清洗的特殊结构优化:
1、声场均匀性设计:
底部多振子布局:6组压电陶瓷换能器呈蜂窝状排列,确保槽内声强偏差<15%(行业标准通常>30%)。
应用场景:大尺寸滤光片(如8英寸晶圆级滤光片)全覆盖清洗。
2、防碰撞保护机制:
悬浮式篮筐:尼龙网篮通过弹簧悬挂,减少滤光片与槽壁碰撞风险。
案例适配:脆性滤光片(如氟化镁涂层)的批量化清洗。
3、杂质隔离系统:
双层排水结构:粗颗粒沉降至下层隔离仓,纳米颗粒通过侧壁过滤器截留。
数据支持:实则可减少90%以上的污染物回附(对比传统单层槽体)。
