西门子LDZ10500424.100高压变频器功率单元
发布日期:2025-08-05 22:07
一、产品核心信息
1. 基础信息
- 型号与系列:LDZ10500424.100,属于西门子罗宾康G4系列高压变频器功率单元。
- 功能定位:作为高压变频器的主回路组件,通过多级串联H桥技术实现电机调速与节能控制,支持动态旁路和自动电压平衡功能。
- 工作原理:
- 整流环节:三相交流电转换为脉动直流电,采用36脉冲整流技术,将输入电流谐波从传统6脉冲整流的约30%降至<5%,提升功率因数。
- 滤波环节:电解电容平滑电压,减少纹波。
- 逆变环节:IGBT器件将直流电转换为可调交流电,采用13电平逆变技术,将输出电压波形分割为13个电平,使电机侧电压谐波<2%(40Hz时)。
- 控制与保护:内置控制板与驱动板,支持过压/欠压/过热保护,动态制动功能,闭环矢量控制技术确保功率因数在全负载范围内稳定。
2. 关键技术参数
| 参数类别 |
详细信息 |
| 输入电压 |
三相750V,供电电压范围2.4-10KV(通过串联多单元实现) |
| 输出电流 |
额定100A(单模块),支持并联扩展至更高电流 |
| 适配电机功率 |
覆盖200kW至10000kW,满足大型工业设备需求 |
| 控制方式 |
VVVF矢量控制,结合36脉冲整流与13电平逆变设计,功率因数≥0.95(满载时) |
| 效率与寿命 |
变频器整体效率>97%(含变压器),设计寿命≥20年 |
| 物理特性 |
柜式设计,防护等级IP21(功率单元)/IP55(电机),重量约50kg |
| 工作环境 |
温度0-45℃,海拔0-3300英尺,湿度95%(无冷凝) |
| 通讯接口 |
通过光纤连接与控制柜内的数字调制器通讯,支持Profinet、EtherCAT等工业协议 |
二、应用领域
1. 主要行业
- 泵与风机系统:
- 供水、供暖、通风等场景,通过动态调速实现节能运行。
- 功能适配:模块化设计支持热插拔替换,自动旁路技术确保故障时系统稳定。
- 压缩机系统:
- 高压、大功率条件下稳定运行,支持动态负载调整和冗余配置。
- 功能适配:高功率密度设计提升输出能力,动态响应时间<5ms。
- 输送系统:
- 皮带输送机、链式输送机等,需多轴同步控制和抗干扰能力。
- 功能适配:S形加减速算法减少机械冲击,电磁兼容性设计抵御电网波动。
- 发电与新能源:
- 火电厂、风力发电等复杂工况,优化电能转换效率。
- 功能适配:高压供电(2.4-10KV),短路电流检测时间<10μs。
- 工业自动化:
- 数控机床、机器人等高精度场景,支持高速通信和扩展接口。
- 功能适配:VVVF矢量控制精度±0.1%,兼容EtherCAT、Profinet等工业协议。
2. 适配电机
- 类型:
- 交流异步电机(主流应用)。
- 永磁同步电机(高精度场景)。
- 特殊需求:
- 防爆电机需搭配防爆型功率单元(如LDZ10500424.100-EX)。
