SEW变频器MCLTPB0100-5A3-4-10
发布日期:2025-08-07 22:59
型号分解与命名规则
| 字段 |
含义 |
| MCLT |
系列标识,代表Movitrac LTE-B系列,强调紧凑设计与易用性。 |
| PB |
防护等级或功能标识,PB可能指IP20标准防护,结合末尾“10”可能表示特殊配置。 |
| 0100 |
功率代码,推测为1.0kW(需结合电压确认,部分场景可能为10kW)。 |
| 5A3 |
电压与干扰抑制,5代表380-500V输入电压,A3为干扰抑制与版本标识(A代表升级版,3为软件/硬件版本号)。 |
| 4 |
四象限运行,支持能量回馈(制动时电能回馈电网)。 |
| 10 |
附加配置或版本号,可能涉及特殊功能或硬件版本。 |
技术参数(需以官方数据为准)
| 参数类别 |
详细说明 |
| 输入电压 |
380-500V(三相),兼容工业标准电源。 |
| 输出功率 |
1.0kW(推测值,需结合电压确认,部分场景可能为10kW)。 |
| 输出电流 |
根据功率与电压计算(如1.0kW/380V时约1.6A)。 |
| 控制方式 |
支持V/F控制与矢量控制,适用于恒转矩或动态负载。 |
| 防护等级 |
IP20(标准),可选IP55/IP66(需额外确认)。 |
| 通信接口 |
支持Profibus-DP、Profinet、EtherCAT等(需查看具体选件)。 |
| 特殊功能 |
四象限运行,集成制动斩波器(T标识可能表示制动单元)。 |
| 环境适应性 |
工作温度范围-20℃至60℃,适应工业环境振动与湿度。 |
功能特点
- 高性能控制
- 采用先进控制算法,实现高精度速度/转矩控制,满足动态负载需求。
- 支持编码器反馈,实现闭环控制(需选配编码器接口)。
- 能量回馈与节能
- 四象限运行能力,制动时电能回馈电网,降低能耗(适用于起重机、电梯等场景)。
- 紧凑与可靠设计
- 紧凑型结构,适配DIN导轨或面板安装,节省控制柜空间。
- 工业级元器件,通过严格耐久性测试,确保恶劣环境下稳定运行。
- 易用性与扩展性
- 直观操作界面,支持端子控制与软件调试(如MOVITOOLS MotionStudio)。
- 可选配扩展I/O模块、总线通信卡件,支持多种工业协议。
