【海克斯康】破解复杂场景检测难题:大尺寸测量这很Leica
发布日期:2025-08-13 01:20
  现代工业制造往往面临极为复杂的环境条件,对测量设备提出了前所未有的挑战。在航空航天、能源装备、重型机械等领域,不仅产品精度要求高,而且测量工作时常需要在高温、多尘、电源供应不稳或空间受限的条件下进行,传统的测量方法已难以满足客户需求。
  为应对这些挑战,海克斯康推出了多款便携式高精度测量设备,以绝对臂测量机、Leica激光跟踪仪、Aicon光学测量系统为代表的这些产品,不仅克服了环境限制,还大幅提升了测量效率,已成为解决上述问题的最佳解决方案。
  本期将带来Leica激光跟踪仪专题,全面解读其在复杂场景与工况下的高精度检测能力。
  Leica激光跟踪仪大尺寸工业测量专家
  Leica激光跟踪仪凭借超过两百年的技术积淀和持续创新,已成为大尺寸工业测量领域无可争议的领导者。它具有超大的测量范围和极高的测量精度,专为解决各种大中型部件的现场测量而开发,能够确保在复杂工况下实现稳定测量。
  Leica激光跟踪仪拥有AT500、AT930/AT960、ATS600、ATS800等多个系列产品,并支持反射球测量、手持测头、无靶标直接扫描、激光扫描等多种测量模式,可满足用户不同的尺寸和精度测量要求。Leica激光跟踪仪在大尺寸测量方面优势明显,具有轻量化设计、IP54防护、Wifi通讯、电池供电等多种产品特性,这些技术优势使Leica跟踪仪成为风电叶片、飞机装配、重型机械等大尺寸工业测量的首选设备。
  典型场景一:极致高温环境检测
  工业现场经常遇到高温测量环境,如铸造车间、热处理工序或运行中的设备检测,普通测量仪器在此类条件下往往无法正常工作或精度大幅下降。Leica ATS600/ATS800系列激光跟踪仪凭借革命性的直接扫描技术和卓越的稳定性,重新定义了高温环境下的精密测量标准。以ATS600为例,它允许激光跟踪仪在距离工件最远60米的位置,对其表面直接进行扫描检测,并可实现极高的测量精度,这样将不会对设备和操作人员带来任何安全损害。
  此外,ATS600/ATS800系列激光跟踪仪还支持反射球测量,并提供了IP54防护,热插拔电池、智能无线扫描,全景相机、指定区域扫描等诸多先进功能,可以大幅提升现场测量的便利性和测量效率。
  典型场景二:超大尺寸现场测量
  在船舶、能源、建筑等行业,超大尺寸工件的现场测量常常面临温湿度波动大、振动不稳定等情况,给测量工作带来不小的困扰,例如风电叶片的模具测量就面临着同样的难题。在风机叶片的模具检测中,Leica 充当了室外测量的精度担当。ATS600通过无靶标扫描技术快速获取模具表面数百万个点云数据,配合专业的Spatial Analyzer检测软件,可全面评估模具的型面精度、扭曲变形和关键截面尺寸,能大大提升测量效率。
  Leica AT960在风电行业同样表现出色,其最大测量范围可达160米,并能保证极高的测量精度,完全满足超大型叶片的全尺寸检测需求。此外,AT960还拥有绝佳的现场测量能力,它采用IP54防护等级设计,能有效克服振动、温度变化等环境干扰,确保测量数据稳定可靠。无论是模具验收、生产过程控制还是出厂终检,Leica激光跟踪仪都能提供高效精准的测量解决方案。
  典型场景三:大尺寸现场维修检测
  面对水电机组、风机塔筒、船体分段等大型部件的现场维修检测,Leica激光跟踪仪也扮演着关键角色。以水电机组的检修为例,其核心部件尺寸巨大,如转子、定子的几何尺寸和形位公差检测,往往也需要较高的设备精度, 而Lieca AT500的最大测量直径可达320米,与1.5英寸反射球配合使用,恰好能够完美满足这一现场测量需求。
  在对转子中心体上的法兰面进行水平度测量时,利用AT500激光跟踪仪内置电子水平仪建立基准,仅需几十分钟就能完成了传统方法需要半天的工作。而在对直径可达15米的转子磁轭这类零件进行测量时,AT500则能通过智能转站技术,解决超大尺寸测量难题,计算出精确的磁轭半径和圆度。
  Leica测量系统配合Spatial Analyzer专业检测软件,能够自动处理海量测量数据,生成直观的检测报告,极大简化了数据分析工作。这种高效率、高精度的检测方式为水电机组的大修节省了大量时间成本,使电站能够更快恢复发电,创造显著经济效益。
  Leica跟踪仪为复杂工业测量提供全面解决方案
  Leica激光跟踪仪凭借其全方位的卓越性能,已成为复杂工业环境下高精度测量的标杆解决方案。该系列产品具备IP54防护等级,确保在恶劣工况下能稳定运行;超大测量范围配合智能转站技术,轻松应对各种大尺寸工件检测任务;先进的跟踪测量技术和极高的测量精度,保证采集数据稳定可靠;轻巧便携的设计,以及WIFI通讯和电池供电功能,大幅提升设备使用的便利性和测量效率。
  面对未来工业测量领域更大尺寸、更复杂工况的挑战,Leica将持续推动技术创新,引领行业发展,为工业用户提供值得信赖的精密测量解决方案。
