77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
产品选型 过滤器型号C/T/A/X/H 五个等级代表过滤级别
CJ-005C CJ-010C C1-020C CJ-030C CJ-050C CJ-070C CJ-110C CJ-150C CJ-200C CJ-250C CJ-300C C1-400C
CJ-005T CJ-010T C1-020T CJ-030T CJ-050T CJ-070T CJ-110T CJ-150T CJ-200T CJ-250T CJ-300CT C1-400T
CJ-005A CJ-010A C1-020A CJ-030A CJ-050A CJ-070A CJ-110A CJ-150A CJ-200A CJ-250A CJ-300A C1-400A
CJ-005X CJ-010X C1-020X CJ-030X CJ-050X CJ-070X CJ-110X CJ-150X CJ-200X CJ-250X CJ-300X C1-400X
CJ-005H CJ-010H C1-020H CJ-030H CJ-050H CJ-070H CJ-110H CJ-150H CJ-200H CJ-250H CJ-300H C1-400H
接口1/2-1/2” 3/4” 1112” 3/4”11-1/21-1/21-1/2°如2-1/22-1/2*3.
滤芯型号
益能滤芯 FJ-005C滤芯FJ-010C滤芯F1-020C滤芯FJ-030C滤芯FJ-050C滤芯FJ-070C滤芯FJ-110C滤芯FJ-150C滤芯FJ-200C滤芯FJ-250C滤芯FJ-300C滤芯Fj-400C滤芯
益能滤芯 FJ-005T滤芯FJ-010T滤芯F1-020T滤芯FJ-030T滤芯FJ-050T滤芯FJ-070T滤芯FJ-110T滤芯FJ-150T滤芯FJ-200T滤芯FJ-250T滤芯FJ-300T滤芯Fj-400T滤芯
益能滤芯 FJ-005A滤芯FJ-010A滤芯F1-020A滤芯FJ-030A滤芯FJ-050A滤芯FJ-070A滤芯FJ-110A滤芯FJ-150A滤芯FJ-200A滤芯FJ-250A滤芯FJ-300A滤芯Fj-400A滤芯
益能滤芯 FJ-005X滤芯FJ-010X滤芯F1-020X滤芯FJ-030X滤芯FJ-050X滤芯FJ-070X滤芯FJ-110X滤芯FJ-150X滤芯FJ-200X滤芯FJ-250X滤芯FJ-300X滤芯Fj-400X滤芯
益能滤芯 FJ-005H滤芯FJ-010H滤芯F1-020H滤芯FJ-030H滤芯FJ-050H滤芯FJ-070H滤芯FJ-110H滤芯FJ-150H滤芯FJ-200H滤芯FJ-250H滤芯FJ-300H滤芯Fj-400H滤芯
外接法兰
过滤FCJ-200C/T/A/X/H FCJ-250C/T/A/X/H FCJ-300C/T/A/X/H FCJ400C/T/A/X/H
C级过滤精度:3um,含油量:3ppm
T级过滤精座:1um,含油量:1ppm
A级过滤精度:0.01um,含油量:0.01ppm
X级过滤精度:0.01um,含油量:0.003ppm
H级(活性炭)过滤精座:0.0ln,
含油量:0.001Ppm
F级高效除尘:过滤精度0.1um
FF级超高效除出;过滤精座0.01um
规格尺寸:齐全 产品描述:滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。
主要构成:滤纸、骨架、海绵等
相关链接:
DD级 适用于滤除大量液体和1微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量) 1、两根不锈钢钢孔管,进行10微米机械分离 2、深
层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒
DDP级 适用于滤除液态水和油:可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量) 1、纤维介质和介质滤网交替叠层,滤
除较大的颗粒 2、多层环氧树脂粘合混合纤维介质,深层纤维介质 聚结油雾和滤除固态颗粒
PD级 适用于聚结极细小的水汽和油雾可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量) 1、多层纤维介质和介质滤网,滤
除较大的颗粒,在空气进入2过滤前进行预过滤 2、多层粘合纤维介质,滤除细小的凝聚物 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒
QD级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留油份含量) 1、
精细的活性炭粉稳定层,可滤除大部分油蒸汽 2、多层纤维介质粘合微精活性炭粉,可滤除残留的蒸汽 多层精细介质,防止污染物游
移 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游移
