博莱特滤芯2258294301 1629315001
发布日期:2025-08-15 23:27
【7】杭州佳洁供应博莱特新款滤芯
滤芯形式 韩式滤芯 用途空气过滤 适用范围过滤器 适用对象空气 类型高效
博莱特空压机滤芯 博莱特空滤芯 博莱特油过滤器 博莱特油气分离器 博莱特温控阀 博莱特压力维持阀 博莱特压力传感器 博莱特温度传感器 博莱特进气阀 博莱特空压机油 英格索兰空滤芯 英格索兰油过滤器 英格索兰油气分离器 英格索兰皮带 英格索兰温控阀 英格索兰压力维持阀 复盛电磁阀 复盛温控阀 复盛空滤芯 复盛油滤 复盛油分 复盛压力传感器 复盛皮带 富达空压机滤芯 富达电磁阀 富达温控阀 富达空压机油 英格索兰空压机油 博莱特空压机油 寿力空压机油 康普艾空压机油等。
  一、空压机三级保养的项目
  1、更换空气过滤器;
  2、更换机油过滤器;
  3、更换油气分离器;
  4、更换润滑油;
  二、具体操作方法(以下操作须在停机断电并保证机内无压力才可进行)
  1、更换空滤
  拆卸空气过滤器外罩尾部螺丝、取下外罩尾部,拆卸空气过滤器锁紧螺丝,取出空气过滤器,将新过滤器装入,按反步骤装回过滤器及外罩。
  2、更换油滤
  用专用工具锁紧过滤器底部正向旋转拧开过滤器,用干净的布条清洁过滤器底坐并涂上少许机油,在新机油过滤器的密封圈上涂上少许机油,装上新过滤器,并用专用工具锁紧。
  3、更换油分
  方法与更换油滤相同。
  4.更换润滑油
  油的温度在30至60℃时粘度会降低并且不会烫手,同时也利排净机组的残油。所以在换油时如是冷油,先开机运行2—3分钟。换油时应确
  保机组无压力才可进行。先拆开油气分离桶注油螺母、用合适的容器准备装残油。打开桶部下面的排油阀,排油时时而用手正盘机头皮带轮以
  利将储在机头内的油也排出。待油 排完后,关闭排油阀。注入新润滑油,注油时时而用手反盘机头皮带轮以利将油吸入管道及机头。注油
  量在浸过油位镜后再注入2~3cm(此为经验值,实际油位需在开机并加载状态时观测),注好油后,装上注油螺母并锁紧,拆下进气阀,从机头
  进气口注入少量润滑油,油量在浸没转子的三分之二处即可,装上进气阀。清洁空压机各部件表面。
  三、试机
  上电后,直接起动空压机,听声音有无异响,观查有无漏油处,看油位是否合适(油位应在加载时观测,位置应在油位镜的1/2~2/3之间)
  否则多放少补。
  博莱特空压机油过滤器 1625165725 BLT-15A,20A
  博莱特空压机油过滤器 1625165701 BLT-15A-40A
  博莱特空压机油过滤器1625165702 BLT-50A,60A博莱特空压机1625165601
  博莱特空压机滤芯1625179022 BLT-60A博莱特空压机滤芯1625179029 BLT-75A
  博莱特空压机滤芯1625165470 BLT-200A,250A博莱特空压机滤芯1625179000 BLT-30A
  博莱特空压机滤芯1625179001 BLT-50A博莱特空压机滤芯1625179002 BLT-100A
  博莱特空压机滤芯1625165600 BLT-7A,10A,15A,20A
  博莱特1625165602博莱特1625165604博莱特1625165715博莱特1625165700
  博莱特1625165725博莱特1625165701博莱特1625165702博莱特1625165717
  博莱特1625165703博莱特1625165705博莱特1625179023博莱特1625165706
  博莱特1625165716博莱特1625165712博莱特1625179025博莱特1625179024
  空压机三滤1625166421空压机三滤1625166400空压机三滤1625166416空压机三滤1625166404
  空压机三滤1625166408空压机三滤1625166412空压机三滤1625166210空压机三滤1625166200
  空压机三滤1625166201空压机三滤1625166202空压机三滤1625166206空压机三滤1625166203
  空压机三滤1625166204空压机三滤1625166205空压机三滤1625166207空压机三滤1625165520
