艾默生 EV2000-4T0550G 通用变频器
发布日期:2025-08-18 22:32
一、产品定位与系列解析
  • 系列归属:EV2000系列,恒转矩负载专用,替代早期TD900、TD1000型号,是艾默生推出的高性能通用变频器。
  • 型号含义
    • 4T:三相380V电源。
    • 0550:适配电机功率55kW。
    • G:G型机(直流制动电流范围0.0%~150.0%,优于P型机)。
二、技术规格与性能
  1. 控制方式
    • 磁通矢量PWM调制,支持V/F闭环控制,实现对电机的精准控制。
    • 内置RS232/485接口,支持MODBUS协议及Emerson自主协议,方便与上位机进行数据交互。
  2. 关键参数
    • 输入电压:三相380V-440V,50Hz/60Hz,允许电压工作范围为320V~460V,电压失衡率小于3%。
    • 输出电压:0V-380V/440V,输出频率范围为0Hz~650Hz。
    • 过载能力:G型机具有150%额定电流持续1分钟,200%额定电流持续0.5秒的过载能力。
    • 调速范围:调速比可达1:100。
    • 起动转矩:在0.5Hz时即可输出180%的额定转矩,确保电机在低频下的强劲起动能力。
  3. 功能特点
    • 支持多段速运行、内置PI闭环控制、自动节能运行。
    • 具备纺织摆频控制、点动功能、直流制动(频率0~60Hz,时间0.1~60秒)。
    • 采用特殊控制方式,减小变频器驱动引起的电机侧开关应力,延长电机使用寿命,降低电机温升及电磁噪音。
    • 融合Control Techniques控制技术和本地化设计制造经验,环境适应性强。
