艾默生 EV2000-4T0450G 通用变频器
发布日期:2025-08-18 22:35
一、产品定位与系列解析
- 系列归属:EV2000系列,恒转矩负载专用,替代早期TD900、TD1000型号,是艾默生推出的高性能通用变频器,覆盖5.5kW至280kW功率范围。
- 型号含义:
- 4T:三相380V电源。
- 0450:适配电机功率45kW。
- G:G型机(直流制动电流范围0.0%~150.0%,优于P型机),适用于恒转矩负载。
二、技术规格与性能
- 控制方式:
- 磁通矢量PWM调制,支持V/F闭环控制,实现对电机的精准控制。
- 内置RS232/485接口,支持MODBUS协议及Emerson自主协议,方便与上位机进行数据交互。
- 关键参数:
- 输入电压:三相380V-440V,50Hz/60Hz,允许电压工作范围为320V~460V,电压失衡率小于3%。
- 输出电压:0V-380V/440V,输出频率范围为0Hz~650Hz。
- 过载能力:G型机具有150%额定电流持续1分钟,200%额定电流持续0.5秒的过载能力。
- 调速范围:调速比可达1:100。
- 起动转矩:在0.5Hz时即可输出180%的额定转矩,确保电机在低频下的强劲起动能力。
- 功能特点:
- 支持多段速运行、内置PI闭环控制、自动节能运行。
- 具备纺织摆频控制、点动功能、直流制动(频率0~60Hz,时间0.1~60秒)。
- 采用特殊控制方式,减小变频器驱动引起的电机侧开关应力,延长电机使用寿命,降低电机温升及电磁噪音。
- 融合Control Techniques控制技术和本地化设计制造经验,环境适应性强。
