环境要求:应安装在通风良好处,远离发热元件,确保工作环境温度在规定范围内(通常为-10℃至55℃,但需根据具体型号确认)。同时,应避免安装在有腐蚀性和易燃易爆气体的场所,以及有大量尘埃、油烟、导电性粉尘的场所。
接线步骤:
散热方案:采用散热板分离散热技术,能有效避免传统冷却风扇的故障点,如棉絮堵塞等。同时,应定期清洁散热片,确保散热效果良好。对于高温车间,建议每季清理散热通道灰尘;纺织车间则建议使用智能风扇正反转以防止棉絮堵塞。
控制方式:可通过本地操作面板或PLC进行控制,满足不同的控制需求。
核心参数设置:
矢量控制调优:启用矢量控制模式,输入电机参数进行辨识,调整加速时间以确保电机平稳启动和停止。在低频运行时,需观察电流波动情况,若电流波动超过15%,则需降低加速时间。对于重载启动的情况,建议启用飞车启动功能,以提高系统的动态响应性能。
