环境要求:应安装在控制箱内上部,远离发热元件,确保通风良好。工作环境温度应控制在40℃以下,以避免变频器过热。
接线步骤:
散热方案:采用散热板分离散热技术,有效避免了传统冷却风扇的故障点,如棉絮堵塞等。同时,应定期清洁散热片,确保散热效果良好。对于高温车间,建议每季清理散热通道灰尘;纺织车间则建议使用智能风扇正反转以防止棉絮堵塞。
控制方式:可通过本地键盘或PLC进行控制,满足不同的控制需求。
核心参数设置:
矢量控制调优:启用矢量控制模式,设置电机额定电流的百分比,以优化控制性能。同时,根据电机的实际运行情况调整加速时间,确保电机平稳启动和停止。在低频运行时,需观察电流波动情况,若电流波动超过15%,则需降低加速时间。对于重载启动的情况,建议启用飞车启动功能。
