随着行业的不断发展,传统IDC在运营过程中面临的各种“瓶颈”日益凸显,尤其是在云计算应用的驱动下,传统IDC的管理模式、支撑系统不利于大量IDC增值业务的开展与推广,不能满足客户对服务的个性化需求。因此,构建基于云计算应用的新一代IDC正成为行业发展的大趋势。
那么新一代IDC建设具有哪些特殊需求?传统IDC面临哪些挑战?在云计算技术深入行业应用的同时,如何才能建成一个高效可靠、动态响应、绿色节能、灵活易扩展的云数据中心?数据中心领域的“专家”艾默生网络能源对此进行了深入的探究和详细的解读。
目前传统IDC在运营中面临哪些挑战?
随着云计算时代的到来,IDC产业作为互联网发展和信息技术应用的基础,也正经历着巨大的产业变革。传统的IDC已经越来越难以满足云计算和虚拟化技术带来的对机房基础设施的特殊需求,在多个方面面临严峻挑战。
首先,随着业务量、信息量及用户数量的快速膨胀,如何整合现有数据中心的规模,优化基础设施配置,实现高效率运营,是亟需解决的问题。其次,云计算的普及给用户的业务模式带来了巨大的变化,当新业务集中涌现时,数据中心势必面临着巨大的业务压力,这就要求基础设施应用必须具备快速扩容的能力,使数据中心更具灵活性。另外,动态的业务变化和复杂的IT环境对数据中心的日常运维管理也提出了更高要求,需要数据中心具备更高的可用性。
当然,随着业务的快速发展和更多信息设备的应用,传统IDC在能源消耗和运营成本等方面也面临着严峻考验。
新一代IDC建设具有哪些需求?
从传统IDC面临的挑战来看,打造能够承载云计算需求,具有按需配置、动态升级、易维护、绿色节能、高效可用等优势的新一代IDC,以此为客户提供更优质的服务,已成为IDC运营商当前的要务。
在建设需求方面,首先,新一代IDC建设对于供电的可靠性要求更为突出,作为基础设施建设中头等重要的组成部分,从IT设备到智能监控、管理等设备,都必须要有高可靠的供电系统提供保障。其次,数据中心复杂度的提升、虚拟化应用的普及,导致了单个机架或机架局部单位面积发热量的急剧上升,机房的高热密度问题越来突出。因此,消除局部热点是需要制冷系统迫切解决的重要问题。并且,供电、制冷等关键系统在保证高可靠性的同时,还要具备极高的节能性和能源利用效率,以利于数据中心的节能环保、降低运行成本。
此外,在新一代IDC运营中,基础设施还要具有连续运行的高可用性、快速响应需求变化的灵活扩展性,能够根据业务动态发展的实际需求实现随需扩容。在运维管理方面,新一代IDC不仅需要对基础设施进行智能化监控和管理,在实际运行中基于优化数据中心性能的考虑,还需要收集、分析、管理数据中心的资产、资源利用情况和整个数据中心生命周期的运行数据,把关键电力、关键制冷以及IT基础设施融合在一起进行集成化管理,充分使用现有的资源和设备产能,以此提高运行效率。
在满足新一代IDC建设需求方面,艾默生网络能源具有哪些优势?
作为业界主流的网络能源设备和一体化解决方案供应商,艾默生网络能源始终关注IDC行业的发展,并利用长期积累的丰富经验和持续创新的产品技术,为IDC建设提供强劲支持。在助力运营商建设新一代IDC的过程中,艾默生网络能源充分利用在网络能源领域超强的产品、技术研发实力,以及业界最宽、最完整的产品线的优势,打造了极具针对性的解决方案,全方位满足了新一代IDC的建设需求。
其中,采用模块化等创新技术推出的“智能数据中心解决方案”从供配电、制冷、监控管理三个角度进行具体实施,以全面的产品线、丰富的实施经验为机房带来了高可靠性、高可用性、高灵活性、高可维护性、高节能性的优势。该方案中配置的高性能动力设备和制冷系统更是高效满足了新一代IDC对于供电可靠性和消除局部热点的特殊需求。
值得一提的是,针对IDC基础设施管理,艾默生网络能源最新推出的“Trellis 动态基础设施优化平台”,是首款可以从 IT 和设施设备中收集数据的解决方案,打通了 IT基础设施和关键基础设施的管理断层,通过在单一控制台上控制全部数据中心基础设施资产,显著提高了运营的可见性及控制力,同时避免了各自为政进行决策的现象,能够对关键基础设施运营的各个方面进行优化,真正实现了对数据中心IT业务与服务的支撑。
