前言
通用变频器应用在大惯量负载时,短时间内的减速会使母线电压升高,由于成本原因通用变频器没有主动前端无法将能量回馈电网,理论上如果电容容量够大,可以先存储能量将来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放能量,维持母线电压不超过最大允许值。
具体到制动电阻的选型,它既关系到电阻本身的阻值和功率,又关系到Brake IGBT的结温等性能的计算,下面就为大家做详细解释。
模块介绍
拿一款MiniSKiiP系列的 35NAB12T4V1的CIB模块来举例。模块内部包含了三相不可控整流桥,制动单元和两电平三相逆变桥,每个IGBT包括Brake IGBT电压是1200V,电流是50A,最高结温175°C,运行结温150°C。
制动电阻选型是一套驱动系统的一部分,所以它和配套的电机、变频器本身的硬件和软件都会有关,所以在确定制动电阻前,需要先假设一些条件如下:
一般变频器厂商在定义制动电阻时,是针对确定的制动循环进行设计。根据负载不同的惯量和制动循环,可以分为一般惯量轻度循环(比如风机水泵),大惯量中度循环(比如一般机械设备),高惯量重度循环(比如起重机)。下面按一般惯量轻度循环举例:
综上变频器在1.3倍制动转矩且10%占空比的轻度循环下,制动电阻的参数是16ohm/1624W,10%的占空比且最大开通时间是4秒,用户可以根据制动电阻供应商的产品清单选型,并保证所选电阻的功率至少是理论计算值的2~3倍。
制动策略是母线受到电机再生电能影响,电压值达到制动阈值785VDC时开通IGBT,母线电压开始下降达到滞回区间下限760VDC才会关断IGBT,然后母线再次受到电机再生电能的回馈电压再次上升,达到785VDC后再开通IGBT,周而复始,所以Ton/Toff时间如下:
确定开关频率、电阻阻值、占空比、开关频率后,就可以用赛米控专用的仿真软件SemiSel进行计算,下面详细介绍如何使用SemiSel进行仿真
选择DC/DC中Brake Chopper
模块选择MiniSKiiP35NAB12T4V1
之前假定了散热器在额定工况下最高为85°C,此处就选择Fixed heastsink temperature页面,并配置温度为85°C;
点击calcuate按键后,就会出现最后的损耗和结温的结果。选取overload页面。
从下图可以得到IGBT结温在36s~40s开始上升,t=40s结温最高可以达到115°C至119°C,远远小于运行结温150°C,同时我们可以用光标移动到各个时间点就可以得到对应温度。
最后再总结一下,制动电阻的计算主要分为两部分:首先是根据厂家定义的制动扭矩和制动循环来确定电阻本身的阻值和功率;再根据选定的阻值使用SemiSel确定IGBT的损耗并确认结温是否在IGBT允许工作的范围内。用户可以根据自身变频器定义的制动工况来选择相对应的参数来进行计算和验证。
