艾默生 EV2000-4T0450G 三相通用变频器
发布日期:2025-09-02 22:25
核心参数
  • 额定功率:45kW(适配电机功率范围0.4kW-55kW)
  • 输入电压:三相380V-440V,50Hz/60Hz
  • 输出电压:0V-380V/440V
  • 输出频率:0Hz-650Hz
  • 过载能力:G型机150%额定电流持续1分钟,200%额定电流持续0.5秒;P型机110%额定电流持续1分钟,150%额定电流持续1秒
  • 控制方式:磁通矢量PWM调制,支持V/F闭环控制
  • 调速范围:1:100
  • 起动转矩:0.5Hz时180%额定转矩
  • 通信接口:内置RS232/485,支持MODBUS协议与Control Techniques自主协议
  • 防护等级:IP20(标准),可选配IP65防护罩
  • 环境适应性:工作温度-10℃至+50℃,湿度≤95%,适应粉尘、油污等恶劣环境
技术亮点
  • 高精度调速与节能控制:采用磁通矢量PWM调制技术,实现低速大扭矩输出,满足高精度调速需求。动态母线电压控制技术结合零频回差功能,可避免水泵类设备长期无功运行,节能效率提升20%以上。
  • 行业专用功能:支持PI过程闭环、多段速、简易PLC、纺织摆频等12种功能。例如,在纺织机械中,通过纺织摆频功能实现纱线张力动态调节,配合定长控制功能确保产品一致性。
  • 智能化运维:内置运行时间自动累计功能,可设定维护提醒;用户密码设置防止非授权修改参数;选配LCD中英文键盘支持多机参数快速拷贝,提升OEM客户生产效率。
  • 抗干扰与可靠性:通过EMC三级滤波设计,在冶金车间等强电磁干扰环境下仍能稳定运行;无电解电容设计与高效散热结构使MTBF(平均故障间隔时间)达10万小时。
  • 双模散热系统:采用智能风冷+自冷混合散热架构,根据负载率自动切换工作模式,噪音低于65dB,适合医院、实验室等敏感场景。
应用场景
  • 冶金行业:在鞍钢集团的高炉水渣处理系统中,EV2000-4T0450G变频器驱动转鼓装置,精准调节输出力矩,确保水渣处理稳定运行。
  • 矿山输送:180%瞬时过载能力保障带式输送机重载启动,内置的电机热保护模型可预防堵转烧机事故。
  • 大型皮带输送:通过多段速功能实现不同速度段的平稳切换,配合简易PLC功能实现自动化流程控制,支持长距离、大负载运输场景。
  • 船舶推进:在港口拖轮中,通过多机同步控制实现双螺旋桨协同推进,结合零速抱闸功能确保停泊安全性。
  • 石化行业:驱动大型泵类负载,通过PI温差控制实现流量与压力的精准调节,结合零频回差功能避免频繁启停。
