力士乐 MAF100D-0100 工业自动化轴向柱塞马达
发布日期:2025-09-16 01:17
技术参数与性能指标
  • 基础参数:额定功率 8.8kW,额定扭矩 84Nm,**扭矩 190Nm,额定转速 1000rpm,**转速 6000rpm,转动惯量 58.03kg·m²。支持 ±0.01° 重复定位精度(需配合编码器),适配高精度运动控制需求。
  • 液压与机械特性:采用斜轴式结构,排量约 100cc/rev,工作压力峰值 400bar,连续工作压力 280bar;适配 ISO VG 22-68 液压油,工作温域 -20℃~80℃,IP65 防护等级,通过 EN 61800-3 EMC 标准。
  • 能效与可靠性:专利散热槽设计提升 30% 连续过载能力;内置温度/振动传感器,支持 IO-Link 接口 远程监控与预测性维护,平均故障间隔时间(MTBF)达 100,000 小时;模块化设计兼容标准液压/电气接口,适配 ISO 4401 标准
核心设计亮点
  • 高动态响应能力:斜轴式结构优化转矩输出,峰值转速下转矩波动 <1.5%,适合高速拾放机械臂、精密机床主轴等场景;配合 HCS02.1 驱动器时,负载惯量比建议控制在 5:1 以内,优化动态性能。
  • 环境适应性:通过 ISO 13485 医疗认证,满足洁净室环境要求;斜盘式轴向柱塞设计支持高压高频工况(如冶金、船舶、工程机械);抗腐蚀型号通过 DNVGL 认证,可抵御盐雾腐蚀及机械冲击;工作温域 -20℃~80℃,适配极端工况。
  • 能效优化:第三代稀土永磁材料提升能效密度;电子压力控制器(EPC)实现流量精确调控,节能 15%-20%;支持数字孪生接口,集成至工业 4.0 平台进行虚拟调试。
典型应用场景
  • 精密制造:半导体设备(如晶圆分选)、精密机床(高速拾放机械臂),依赖 ±0.01° 定位精度 实现微米级加工;配合直线电机在光伏硅片分选设备中实现 1200 片/小时 效率。
  • 重载工业:盾构机推进系统(多泵并联实现 2000kN 推力分级控制)、风电变桨机构(响应时间 <50ms)、铝型材挤压机(±0.5% 流量重复精度)。
  • 船舶与海洋工程:作为舵机驱动核心,IP67 防护等级抵御盐雾腐蚀;海洋平台抗腐蚀型号适配 -25℃~90℃ 宽温域环境,保障极地工况稳定运行。
  • 医疗与自动化:医疗注塑成型设备(满足无菌生产环境)、自动化药房分拣线(低噪音设计 <55dB)、实验室自动化设备(如液体处理工作站)依赖其高精度定位与平滑运动特性。
