力士乐 MAF130B-0050:高功率密度工业动力核心
发布日期:2025-09-16 01:30
技术参数与性能指标
MAF130B-0050 是博世力士乐工业自动化产品线中高性能斜轴式轴向柱塞马达的代表型号,额定功率 6.1kW,额定扭矩 116Nm,**扭矩 254.7Nm,额定转速 500rpm,**转速 3000rpm,转动惯量 0.079kg·m²。支持 ±0.01° 重复定位精度(需配合20bit编码器),适配高精度运动控制需求。其采用斜轴式结构,排量约 130cm³/rev,工作压力峰值 400bar,连续工作压力 280bar;适配 ISO VG 22-68 液压油,工作温域 -25℃~80℃,IP65 防护等级,通过 EN 61800-3 EMC 标准及 DNVGL 船级社认证。
核心设计亮点
- 高动态响应与能效优化:斜轴式结构优化转矩输出,峰值转速下转矩波动 <1.5%,适合高速拾放机械臂、精密机床主轴等场景;配合 HCS02.1 驱动器时,负载惯量比可达 10:1,加速时间 0-3000rpm 仅 12ms。采用铜铝合金复合散热壳体,连续工作制下绕组温升比同级产品低 20K,在 40℃ 环境温度 下仍可保持 100% 扭矩输出;容积效率 ≥96%,总效率突破 91%,配合电子压力控制器(EPC)实现 15%-20% 节能效果。
- 环境适应性与可靠性:通过 ISO 13485 医疗认证 及 ATEX 防爆认证,满足洁净室、防爆环境要求;斜盘式轴向柱塞设计支持 400bar 高压高频工况,适配冶金、船舶、工程机械等严苛场景;抗腐蚀型号可抵御盐雾腐蚀及机械冲击。内置温度/振动/电流三重传感器,支持 IO-Link 接口 远程监控与预测性维护,平均故障间隔时间(MTBF)达 100,000 小时;模块化设计兼容 ISO 4401 标准 接口,适配工业4.0平台集成。
典型应用场景
- 精密制造:半导体设备(如晶圆分选)、精密机床(高速拾放机械臂),依赖 ±0.01° 定位精度 实现微米级加工;配合直线电机在光伏硅片分选设备中实现 1200 片/小时 效率。
- 重载工业:盾构机推进系统(多泵并联实现 2000kN 推力分级控制)、风电变桨机构(响应时间 <50ms)、铝型材挤压机(±0.5% 流量重复精度)。
- 船舶与海洋工程:作为舵机驱动核心,IP67 防护等级抵御盐雾腐蚀;海洋平台抗腐蚀型号适配 -30℃~90℃ 宽温域 环境,保障极地及深海工况稳定运行。
- 医疗与自动化:医疗注塑成型设备(满足无菌生产环境)、自动化药房分拣线(低噪音设计 <55dB)、实验室自动化设备(如液体处理工作站)依赖其高精度定位与平滑运动特性。
