ABB PFEA111-20张力控制器详解
发布日期:2025-09-17 22:14
产品概述
PFEA111-20是ABB推出的高精度工业张力控制模块,订货号为3BSE028140R20,专为材料卷取、拉伸、输送等场景设计,通过闭环控制算法实现张力稳定调节,适用于金属加工、造纸印刷、纺织包装、锂电池隔膜涂布等精密工业场景。
核心参数
  • 电气特性:DC 24V供电(18-36V),支持0-10V/4-20mA输出,**负载5A,功耗7.5W。
  • 信号处理:双路张力传感器输入(如ABB PFCL/PFTL系列),实时显示SUM(A+B)和DIFF(A-B)值,内置数字滤波功能,精度达±0.1%。
  • 机械结构:尺寸120mm×80mm×30mm,重量0.2kg,支持DIN导轨安装,防护等级IP20(需配电柜防护)。
  • 环境适应性:工作温度-40°C至+70°C,抗EMC干扰,符合工业环境严苛要求。
  • 通信能力:集成Profibus、Modbus等协议,可无缝接入PLC(如ABB 800xA)或DCS系统,支持远程监控与数据交换。
核心功能
  • 多模式控制:支持手动/自动/恒张力模式切换,用户可通过界面设定目标张力、调节PID参数,或启用“仿真模式”预验证系统行为。
  • 动态响应:毫秒级响应速度,有效抑制张力波动,避免材料断裂、褶皱或松弛,如宁波宝新不锈钢生产线实现7-280kN宽范围张力控制,保障30μm超薄带钢生产稳定性。
  • 扩展能力:支持级联多模块扩展,满足复杂生产线多通道同步控制需求;内置SD卡存储历史数据,支持趋势分析与故障溯源。
  • 安全保护:内置自诊断系统,可检测传感器断线、信号超限等故障,触发报警或停机保护;过载、过热保护确保设备安全运行。
典型应用场景
  • 金属加工:不锈钢冷轧、铝箔分切,控制张力防止带材变形。
  • 造纸印刷:涂布机、凹印机张力控制,避免套印偏差或纸张断裂。
  • 纺织包装:薄膜拉伸、纱线卷绕张力调节,确保织物平整或包装袋厚薄均匀。
  • 新兴领域:锂电池隔膜涂布、光伏背板分切等精密新材料加工,如某包装企业通过PFEA111-20实现薄膜张力波动±0.5%,产品合格率提升12%。
