ABB PFEA113-20张力控制器详解
发布日期:2025-09-17 22:17
产品概述
PFEA113-20是ABB专为单轴张力控制场景设计的高精度工业控制器,订货号为3BSE028144R20,适用于锂电池极片涂布、光伏硅片切割、包装印刷、金属加工等精密制造领域。其核心优势在于±0.5%的高精度控制、≤10ms的快速响应及模块化扩展能力,支持单通道至多通道(通过扩展模块)的张力调节,满足从超薄材料到高张力场景的广泛需求。
核心参数
- 电气特性:24V DC±10%供电(功耗≤15W),支持±10V/4-20mA输入(张力传感器、速度信号),输出±10V(驱动磁粉制动器)或0-20mA(驱动伺服驱动器),报警继电器触点(250V AC/30V DC,1A)。
- 信号处理:单通道控制,张力测量范围0.1-2000N(可扩展至5000N),稳态精度≤±0.5%设定值,动态精度≤±1%设定值,响应时间≤10ms。
- 机械结构:尺寸105mm×160mm×120mm(DIN导轨安装,占用4TE空间),重量0.8kg,防护等级IP20(需配电柜防护)。
- 环境适应性:工作温度-10℃~+55℃,存储温度-25℃~+70℃,抗EMC干扰(符合IEC 61000-4标准),适应工业严苛环境。
- 通信能力:集成RS485(Modbus RTU)、可选Profibus-DP/EtherCAT协议,支持与ABB 800xA PLC或DCS系统无缝集成。
核心功能
- 自适应PID控制:根据材料弹性模量、运行速度自动调整PID参数,减少人工调试时间(如锂电池极片涂布中铜箔厚度切换时0.5秒内完成参数优化)。
- 锥度张力控制:支持线性/S型锥度模式,通过预设张力梯度(如收卷直径增大时张力线性减小)避免卷材内紧外松,提升端面平整度。
- 速度补偿:根据主轴速度实时修正张力设定值(如分切机加速阶段张力自动降低10%),防止材料拉伸变形。
- 扩展能力:支持级联多模块(如PFEA111-60模拟量输入模块),构建多通道控制系统(最多12个传感器分段辊控制)。
- 安全保护:内置自诊断系统(故障代码如Err-05)、看门狗功能、电源隔离及实时监控,支持故障记录与在线校准。
典型应用场景
- 锂电池制造:控制铜箔/铝箔基材张力(0.1-5N),避免极片褶皱或断裂,将涂层厚度波动控制在±1μm内,提升电池能量密度一致性。
- 光伏硅片切割:维持金刚线张力稳定(±0.3μm波动),减少硅片厚度公差(从±1.5μm降至±0.8μm),降低断纤率。
- 包装印刷:控制薄膜/纸张张力(±0.5%波动),避免套准偏差(如软包装企业套准偏差从±0.15mm降至±0.03mm),减少废品率。
- 金属加工:不锈钢/铝箔轧制中7-280kN宽范围张力控制,确保30μm超薄带钢生产合格率达99.98%。
