ABB PFEA111-65张力控制器详解
发布日期:2025-09-17 22:18
产品概述
PFEA111-65是ABB推出的高性能工业张力控制模块,订货号为3BSE028140R65,集成测量、显示与控制功能于一体,适用于动态与静态张力场景。采用应变片与微位移混合测量原理,支持0~65N张力范围(可扩展至更高),覆盖从纱线到金属带材的多种材料。核心优势在于高精度控制、强抗干扰能力及模块化扩展设计,适用于造纸、印刷、纺织、金属加工、电缆生产等精密场景,尤其在恶劣工业环境中表现优异。
核心参数
  • 电气特性:24V DC±10%供电,功耗8W,支持0-10V/4-20mA输出,适配电机、气缸等执行器。双称重传感器输入(A/B通道),支持A+B、A-B等显示模式。
  • 信号处理:PID闭环控制,响应时间≤200ms,精度±0.1% F.S.,可调滤波设计抑制机械振动干扰。
  • 机械与防护:尺寸适配DIN导轨安装,提供IP20(基础防护)和IP65/NEMA 4(防尘防水)双外壳选项,工作温度-40°C~+70°C(宽温版),存储温度-25°C~+70°C。
  • 通信能力:集成Profibus DP(需选型PFEA112版本)、Modbus等协议,支持与PLC/DCS系统无缝集成。
  • 显示与操作:2×16字符多语言显示屏,直观显示张力差值/合成值或单传感器信号,面板按键支持斜波、三角波等高级输出模式。
核心功能
  • 自适应控制:PID算法自动调整参数,减少人工调试时间(如材料切换时0.5秒内完成参数优化)。
  • 扩展能力:支持级联多模块,构建多通道控制系统(最多12个传感器分段辊控制),兼容RTSI总线或以太网。
  • 安全保护:内置过流/过热保护、电源隔离、自诊断系统(故障代码如Err-05),MTBF超5万小时。
  • 环境适应性:IP65版本适用于高粉尘、潮湿环境,符合IEC 61000-4抗EMC干扰标准。
