ASCO SCG551A002MS 电磁阀
发布日期:2025-09-18 11:26
产品定位与系列归属
  • 系列背景:属于ASCO 551系列双控电磁阀,专为高频率、频繁开关工况设计,适配气动执行器、单/双作用执行机构。支持NAMUR接口及VDI/VDE 3845标准,兼容ISO/CETOP气动系统,通过ATEX/IEC Ex防爆认证,适用于石化、电厂、环保等危险环境。
  • 技术传承:继承ASCO百年流体控制技术,采用Red-Hat电源管理技术,支持AC220V/DC24V双电压系统,响应时间≤15ms,寿命超500万次循环,适配空气、惰性气体、轻油等介质。
核心参数与技术亮点
  • 驱动与电气特性
    • 电压配置:支持DC24V、AC220V,线圈功耗≤22VA,防护等级IP65/IP67,适配高频次启停场景。
    • 响应与寿命:开启时间≤15ms,关闭时间≤20ms,适配真空至25bar压差范围,零压差启动特性适合低压力工况。
  • 材质与结构
    • 阀体材质:可选黄铜(耐压≤25bar)或316L不锈钢(耐腐蚀),接口尺寸1/4英寸至6英寸,支持NPT螺纹或法兰连接(DN>50建议法兰接口)。
    • 密封技术:采用NBR橡胶密封(耐温-20℃~82℃)或EPDM/VITON(耐高温/腐蚀),适配不同介质需求;空气悬浮技术减少摩擦,延长使用寿命。
    • 创新设计:直动式与先导式结合,支持单/双线圈结构,排气端口可接管减少环境污染,手动复位装置提升操作安全性。
应用领域与典型场景
  • 工业自动化:广泛应用于包装机械、泵站、空气压缩机、工业水处理系统及气动控制系统。
  • 能源与环保
    • 能源设备:锅炉补水阀、燃气管道安全切断、液化气控制,适配核电厂、燃气燃烧器等场景。
    • 环保场景:除尘系统脉冲喷吹、污水处理、空气压缩站,支持高流量(Cv值达14.0)设计。
  • 特殊工况
    • 防爆场景:通过ATEX/IEC Ex认证,适配石化、丙烷控制系统等易燃易爆环境。
    • 高温/低温:耐高温型号适配蒸汽/热水系统(最高210°F/99°C),低温型号支持液氮/液氧制冷。
    • 腐蚀性介质:耐腐蚀材质适配弱酸碱、高粘度介质(需配过滤器)。
