施耐德140CPS11420C电源模块深度解析
发布日期:2025-09-19 14:42
核心技术规格
- 电气参数
- 输入电压:宽范围输入(85-264V AC/18-32V DC),支持冗余/并联扩展(4台并联达20A输出)。
- 输出能力:提供+5.1V DC(独立模式11A,总和模式20A),转换效率≥90%,电压精度±0.5%(满载时)。
- 保护机制:内置过压/欠压/过流/短路四重保护(响应时间≤10μs),支持热插拔维护,具备自恢复熔断器(5A)。
- 环境适应性:工作温度-25℃至70℃,存储温度-40℃至85℃,适应高湿度(95% RH无凝结)及盐雾/腐蚀环境(保形涂层版可选)。
- 通信与兼容性
- 支持Modbus RTU/TCP、Ethernet/IP协议,兼容Unity Pro/SoMachine编程环境,可集成至Quantum PLC系统。
- 前面板配备LED指示灯,实时监控电源状态,支持本地状态诊断。
- 兼容TSX37系列CPU、模拟量/数字量I/O模块及第三方设备(如HMI、变频器)。
应用场景与优势
- 工业自动化
- 电力行业:智能变电站断路器控制、保护测控装置供电,降低误动作率(≤0.02%)。
- 交通行业:城市轨道交通信号系统轨道电路传感器供电,提升列车位置检测精度(±5cm)及准点率(99.95%)。
- 过程控制:海上钻井平台SCADA系统持续供电,抵抗盐雾腐蚀与低温环境,保障原油开采安全。
- 能源管理
- 数据中心:UPS系统电力参数监测,减少宕机风险(占数据中心故障的44%)。
- 新能源:光伏逆变器输出监测,沙尘环境(如新疆200MW电站)下稳定运行。
- 优势特点
- 高可靠性:模块化设计,MTBF超50万小时,符合CE、UL 508、CSA C22.2等国际认证。
- 灵活性:支持多电压输出、热插拔及冗余配置,适配大规模控制系统需求。
- 诊断功能:内置故障自诊断,通过LED直观显示状态,支持远程监控与预防性维护。
