威固特VGT-1209FH目镜超声波清洗机
发布日期:2025-09-23 17:16
精密光学清洗的技术革新
在精密光学制造领域,目镜的清洁度直接影响成像质量和产品性能,传统清洗方式难以应对复杂结构与敏感镀膜的挑战。
目镜作为光学系统的核心组件,其清洁度直接关系到成像质量和视觉效果。在精密光学制造领域,目镜的复杂结构和敏感涂层对清洗工作提出了极高要求。
威固特VGT-1209FH超声波清洗机专为此类高附加值光学元件设计,通过多频超声波技术与光学级工艺的完美结合,实现了清洁效果与安全性的平衡。
应对复杂污染,精密清洗的挑战
目镜在生产过程中容易受到多种污染物的影响。机械加工残留包括抛光颗粒(如氧化铈、金刚石微粉)、金属碎屑以及切削液/冷却液残留。
表面处理也会带来镀膜材料碎屑和光刻胶/掩膜残留。环境污染同样不可忽视,灰尘、纤维、指纹和皮肤油脂都可能影响目镜的清洁度。
这些污染物不仅影响目镜的外观,更重要的是会降低其光学性能和使用寿命。传统清洗方法难以彻底清除这些污染物,尤其是纳米级颗粒和油脂类污染物。
多频超声技术,清洁与保护并存
威固特VGT-1209FH采用多频超声技术(28KHZ/40KHZ/80KHZ可选),能够有效去除目镜表面的纳米级颗粒、油脂和抛光粉等污染物。
高频超声波可穿透复杂曲面结构,解决目镜沟槽、凹陷等难以清洗区域的清洁问题。通过优化超声波功率和清洗时间,设备避免了高强度冲击导致目镜敏感镀膜层(如AR膜、IR膜)脱落或损伤。
设备配合中性或弱碱性光学专用清洗剂,减少了化学腐蚀风险。这种温和而有效的清洗方式确保了目镜在清洗过程中不会受到损伤。
定制化设计,解决特殊清洗需求
针对目镜的特殊形状和结构,威固特VGT-1209FH提供了定制化清洗篮架。这种清洗篮架可适配目镜的异形结构,采用非金属夹具(如PP/FPA材质)固定,避免震动摩擦或遮挡清洗面。
设备提供多槽式分段清洗配置,如预洗-超声清洗-漂洗-慢拉脱水-烘干。这种分段处理方式提升了清洗效率,减少了交叉污染的可能性。
精密温控与时间控制系统也是该设备的一大亮点。加热系统维持清洗液恒温(30-60℃),增强清洗剂活性;定时功能避免过长时间清洗导致元件疲劳。
精密结构与智能控制
威固特VGT-1209FH具有精密的结构设计。设备底部采用减震结构,避免超声波共振对目镜的微结构造成影响,同时降低噪音污染。
槽体及内胆采用304不锈钢或PP材质,耐腐蚀且不与清洗剂反应,适合长期使用。设备还配备高效风刀干燥系统或加热烘干功能,避免水渍残留,确保目镜的光学透射性能。
在智能控制方面,设备采用触摸屏界面,可存储多组清洗参数,方便用户根据不同目镜类型一键调用合适的清洗方案。过载保护和缺液报警功能则提高了设备的安全性和可靠性。
