新风光FD2000系列变频器在皮带式抽油机上的应用
发布日期:2025-09-29 10:20
  皮带抽油机
  皮带式抽油机,作为现代采油技术的一大创新,通过电动机驱动皮带轮,进而带动弹性输油管内的泵心做往复运动。其核心优势在于高效、稳定且维护简便。具体而言,它能在各种复杂油井环境下,如低温、高温、高含气或高腐蚀性环境中,实现比传统潜油泵高出20%至30%的采油效率。同时,其结构简洁,维护成本低,无需频繁更换油管等部件。在环保方面,皮带式抽油机也表现出色,能有效降低能源消耗并减少地下水污染。在油田开采中,这款设备不仅适用于常规油田,还广泛应用于非常规气、气藏凝析油以及页岩气、煤层气等非常规能源的开采,尤其在油井水深度较浅的地方,排液效果显著,助力资源的高效合理利用。主要优点如下:
  01长冲程,低冲次
  长冲程使泵充满系数高,系统效率高;低冲次可有效降低井下设备的疲劳和磨损,延长油井免修期,操作成本低。
  02纯机械转动
  换向平稳,大负荷、长寿命、重载宽皮带传递动力,其弹性缓冲可减小换向冲击,使井下设备运行平稳。
  03节能
  要求扭矩低,配备小功率电机和小扭矩减速箱,比常规游梁机节能10%-40%。
  04操作维修方便
  采用重力对称平衡,平衡调整方便、简单;整机运动部件配有安全护罩、护栏,操作维修安全方便;可靠性高,无需频繁维修保养。
  皮带式抽油机
  FD2000系列变频器
  FD2000系列变频器是我司为满足石油行业潜油电泵、磕头机以及矿山行业装载机、给煤机等不同应用场合下的市场需求所开发,具有以下特点:
  01高启动转矩,平稳启动
  FD2000系列产品在启动性能上表现出色,在0.5Hz即可输出150%的额定启动转矩。启动过程迅速且平稳,降低了对机械构件的冲击与磨损,有效延长了设备的使用寿命。这种高启动转矩的特性,使得设备在重载情况下也能轻松启动,为工业生产的高效运行提供了坚实保障。
  02强大的过载能力,应对复杂工况
  工业生产中,设备常常会面临各种复杂的工况,过载情况时有发生。FD2000系列产品具备强大的过载能力,可达到150%额定电流60s,以及180%额定电流10s,能够在高负载情况下稳定运行,展现出卓越的可靠性。无论是恶劣环境,还是在其他工业场景的高强度作业中,FD2000系列都能从容应对,确保生产的连续性和稳定性。
  03优异的软起停性能,保护设备结构
  设备的频繁启动和停止往往会对其结构造成较大的冲击,影响设备的使用寿命。FD2000系列产品具有优异的软起停性能,加减速时间可在0到60分钟范围内连续调节,并且具备S型加减速特性。这一特性能够有效降低启动和停机时产生的冲击,对设备结构起到良好的保护作用,进一步延长了设备的使用寿命,降低了企业的设备维护成本。
  04采用三电平拓扑结构,适配场景更广泛
  三电平拓扑相比两电平,在中高压、大功率场景优势显著,输出波形质量更优,以+Vdc/2、0、-Vdc/2三电平逼近正弦波,谐波含量低,总谐波畸变率降50%以上,减少滤波器件成本,适配敏感负载;功率器件电压应力减半,仅承受Vdc/2,降低对器件耐压要求,减少失效风险,支持更高母线电压;开关损耗降30%-60%,系统效率更高,最高达98.5%以上,且适配更高开关频率;系统设计灵活,减少器件并串联需求,简化控制,散热压力小,兼容宽范围输入,适配新能源并网、储能等场景。
  FD2000系列变频器
  现场应用案例
  中石化某油田
  现场电机参数:
  现场配置新风光FD2000-055G-12-B变频器,已正常运行半年,运行稳定,有效提升了采油系统效率,并且节能效果显著,降低了开采成本。
  新风光FD2000系列变频器凭借其卓越的性能、出色的实际应用效果,为企业解决了传统设备运行中的诸多难题,为行业的绿色发展、智能化升级提供了有力支持。
