【致远电子】锂电池生产“发热”难题?这两个模块轻松搞定!
发布日期:2025-10-10 11:35
  在锂电池生产与测试过程中,温度管理是确保品质与安全的关键环节。本文将探讨锂电池生产测试中的温度挑战,并推荐两款适合的测温模块,帮助工程师更好地进行温度监测与管理,提升锂电池生产的品质与安全性。
  前言
  在锂电池生产后段工序及大部分电池测试过程中,工程师常面临电池温度升高的问题。电池在持续充放电时,可能会引发内部短路、熔化、漏液等故障,进而导致产品品质下降,甚至引发安全事故。因此,为了确保锂电池生产的品质与安全,实时监测电芯温度并及时采取应对措施显得尤为关键。
  如何选择合适的测温方案
  理想的测温方案应具备以下特点:首先,能够满足多通道测量需求,实现同时对多个电芯或测试点的温度监测;其次,具备高精度,以准确反映温度变化;再者,拥有更宽的测量范围,以适应不同环境和电池状态下的温度变化。
  1.ZAM6228:PT100测温模块
  ZAM6228是致远电子针对多通道工业测温应用精心研发的一款8通道三线制PT100测温模块。该模块无需外围调理电路,PT100可直接接入引脚,通过I2C接口输出以℃为单位的测试结果,使用极为便捷。其每通道采集速率可达2SPS,测量精度高达0.02%±0.1℃,分辨率可达0.01℃,温漂仅为10PPM/℃。此外,ZAM6228模块易于集成,抗干扰性强,还具备断线检测功能,支持多模块级联,可广泛应用于锂电化成分容、电池测试柜、多通道环境测温等多个领域。
  2.ZAM6218A:热电偶测温模块
  ZAM6218A则是致远电子为多通道工业现场测温应用量身打造的一款热电偶(T型、K型)温度测量模块。它支持8路热电偶传感器,采用100%国产化器件,实现了高精度测温,测量精度同样高达0.02%±0.1℃。该模块采用微型体积设计,即插即用,非常适合多通道应用,能够为客户提供可靠的测温解决方案,是多通道测温场景下的不二之选。
  在选择测温模块时,可根据实际使用的传感器类型来决定。若使用的是热电阻PT100,ZAM6228将是理想之选;若使用的是热电偶,则ZAM6218A更为合适。
