通道配置与信号类型
4通道高性能模拟量输出模块,支持12位分辨率,兼容多种电压输出范围:单极电压0-5V(≥500Ω)、0-10V(≥1000Ω);双极电压±5V(≥500Ω)、±10V(≥1000Ω)。更新时间3ms,设置时间700μs至±0.1%终值,总线电流需求700mA,功耗≤4.5W。
精度与稳定性
绝对准确度误差±0.15%满量程,线性度误差±1LSB,温度偏移精度≤0.004%满量程/℃。支持断线检测、超量程报警,故障类型涵盖“Overtaking scale”断线报警。通道与总线间绝缘电压1780V DC(持续1分钟),符合UL 508、CSA C22.2 No 142、FM Class 1 Div等国际安全标准。
通信与状态指示
支持Modbus RTU协议,兼容Modicon Quantum平台。状态指示包括:绿色LED(总线通信/通道状态)、红色LED(外部故障/通道故障),提供详细错误代码。
环境适应性
工作温度0-60℃(运行)/ -40-85℃(存储),防护等级IP20(需控制柜安装),抗电磁干扰能力优异(10V/m 80-2000MHz),适应严苛工业环境。
