SEW R47DM90S4 减速机
发布日期:2025-10-13 14:35
1. R47——同轴斜齿轮减速机(R系列)
  • 类型定义:R系列为同轴斜齿轮减速机,适用于电机与输出轴同心的直线传动场景,广泛应用于工业自动化、输送设备、包装机械等领域。
  • 基座号解析:47代表机座型号,对应功率范围0.18kW~132kW,输出转速0.06r/min~1090r/min,输出扭矩最高可达23,200N·m(具体参数需结合速比配置)。
  • 结构特点
    • 支持地脚安装(R)或法兰安装(RF),箱体采用整体铸造工艺,刚性强,可承受较大径向/轴向载荷。
    • 传动效率高达94%-98%,噪音低,振动小,适用于高精度、高负载场景。
    • 可选配多级减速(如R/R组合),速比范围宽泛(单级速比3.33-289.74,组合速比可达13,459)。
2. DM90S4——电机型号解析
  • 电机类型:DM系列为SEW三相异步电动机,属于高效节能型电机,符合IE3/IE4能效标准。
  • 参数解析
    • 功率与转速:DM90S4对应功率约0.75kW~3kW(具体需查证型号表),转速通常为1400rpm(4极电机),轴径约16mm-28mm。
    • 特性标识:“S4”可能代表特殊设计(如防爆、变频、刹车等),需结合后缀确认(如“/TF”表示带热保护,“/BMG”表示带制动器)。
    • 典型配置:DM90S4常与减速机通过联轴器或直接耦合,支持均匀载荷、可定制传动比级数(单级/多级)。
3. 型号组合逻辑与系统应用
  • 组合方式:R47减速机与DM90S4电机通过直联或法兰连接,形成完整的减速电机系统。减速机提供扭矩放大和转速降低功能,电机提供动力输入。
  • 系统特性
    • 整体效率≥90%,噪音≤65dB,可靠性高,适用于重载、高精度传动场景(如冶金轧机、矿山提升、食品输送带)。
    • 支持模块化设计,可灵活选配安装方式(地脚/法兰)、输出轴类型(实心轴/空心轴)及附加功能(编码器、制动器)。
  • 典型应用:自动化生产线、包装机械、印刷设备、搅拌装置、起重机械等需直线传动的工业场景。
4. 关键技术参数参考
组件 基座号 功率范围 速比范围 输出扭矩 典型转速 安装方式
R47减速机 47 0.18-132kW 3.33-289.74 1.4-23,200N·m 0.06-1090rpm 地脚/法兰/空心轴
DM90S4电机 - 0.75-3kW - - 1400rpm 直联
