SEW CMP50M/BP/KTY/AS1H/SB 减速机
发布日期:2025-10-13 14:37
1. CMP50M——伺服电机核心模块
  • 类型定义:CMP系列为SEW斜齿轮-蜗轮蜗杆伺服减速电机,基座号50,属于紧凑型高性能伺服电机,适用于高精度传动场景(如自动化生产线、机器人关节驱动)。
  • 参数特性
    • 功率与转速:额定功率约0.75kW-3kW,转速范围6000rpm(如400V三相交流,IP65防护等级),扭矩范围0.5Nm-95Nm,满足高效动态响应需求。
    • 设计特点:采用低惯性转子设计,过载能力优异;支持模块化配置(如制动器、编码器),适配多级减速系统。
    • 典型应用:精密机械、包装设备、纺织机械等需精确位置/速度控制的场景。
2. BP——安装与制动配置
  • 功能解析:BP代表法兰安装(B5法兰)或制动器配置,确保电机与减速机刚性连接,提升传动稳定性。
  • 结构优势:法兰安装减少轴向窜动,适配高负载场景;制动器(如BMG)可实现快速停机,保障安全操作。
3. KTY——温度监控系统
  • 技术细节:KTY84温度传感器集成于电机绕组,实时监测运行温度,防止过热损坏,符合IEC 60034-11标准。
  • 安全逻辑:温度超限触发报警或停机,保护电机及减速机免受热损伤,延长设备寿命。
4. AS1H——编码器与控制模块
  • 功能定义:AS1H代表增量式编码器(如1024线)或绝对值编码器,配合SEW驱动器实现闭环控制,精度达±0.1%。
  • 控制特性:支持IPOS(集成位置与速度控制)功能,可编程轨迹规划,适配复杂运动控制需求(如多轴同步、电子凸轮)。
5. SB——特殊安装底座
  • 结构解析:SB1/SB2为定制化安装底座,适配特定机架或空间限制场景,如垂直安装、防振底座等,提升系统适应性。
