艾默生TD3100-4T0150E高性能通用变频器
发布日期:2025-10-14 15:00
技术参数
  • 功率与电压:额定功率15KW,三相380V输入,输出为三相交流电,支持宽电压范围(380-480VAC±10%),适配电机功率15KW,额定电流约10A(具体因生产批次和应用场景略有差异)。
  • 控制性能:采用矢量控制技术,实现高转矩、高精度、宽调速驱动(输出频率可达1500Hz),支持低噪音、低电磁干扰设计,符合EMC标准,适应恶劣电网、温度、湿度及粉尘环境。
  • 接口与扩展:内置Modbus RTU通信接口,支持Profibus、DeviceNet、CANopen等总线扩展,兼容I/O扩展模块及远程IP65键盘,可通过SyPT Lite软件实现梯形图编程。
  • 保护功能:具备缺相限功率输出、故障代码显示、输出电流无级限流、电池充电精确控制、停电参数存储及零频回差控制等功能。
功能特性
  • 灵活配置:提供PI控制器、简易PLC、多通道输入输出端子、脉冲频率给定等功能,支持运行命令与给定通道捆绑,满足个性化需求。
  • 行业适配:针对电梯、纺织、机床、起重运输、港口等行业设计,尤其适用于电梯专用控制(如EV3100系列兼容),支持风机、泵类负载的平方递减转矩特性。在电梯系统中,可通过多段速度控制和距离控制方式实现高效、平稳运行,并具备抱闸控制、预开门监测等安全功能。
  • 可靠性与维护:采用高强度模压塑料板材工艺,内置CPU集散式控制,支持热管理优化及自冷/风冷兼容散热设计,效率达国际领先水平。提供参数备份存储(通过SmartStick智能棒)及在线维护功能。
应用场景
  • 工业领域:广泛应用于电梯曳引机、起重机、机床主轴、风机水泵、输送带等设备的速度与转矩控制。
  • 特殊环境:适应高温、高湿、粉尘等恶劣工况,如钢铁厂、化工厂、港口机械等场景。
  • 系统集成:作为自动化系统的核心驱动单元,与PLC、触摸屏等设备协同工作,实现设备制造的一体化解决方案,降低系统成本并提高可靠性。
