发那科 RC02 0.01UR 型号解析
发布日期:2025-10-15 14:26
1. 型号结构与潜在含义
- RC02:可能属于发那科工业控制模块系列,如伺服驱动器、电流传感器或隔离放大器。结合发那科产品线,RC系列常用于机器人控制、数控系统(CNC)的电源管理或信号处理模块。
- 0.01UR:推测为技术参数标识:
- 0.01:可能表示电阻值(0.01欧姆)、电流检测精度(如±0.01A)或功率容量(如0.01kW)。
- UR:可能代表“Unit Resistance”(单位电阻)或特定技术规范(如“Ultra Response”超快速响应)。需结合官方文档确认。
2. 关联产品与技术场景
- 工业自动化应用:
- 伺服系统:可能用于机器人关节电机电流采样、伺服驱动器信号反馈,或CNC系统的电流监测模块(如A44L-0001-0165#100A电流传感器)。
- 电源管理:可能涉及隔离放大器(如A76L-0300-0227)的配套组件,用于信号隔离、电压稳压或电流保护。
- 液压/气动控制:搜索结果提及“比例方向阀”“伺服阀”等,RC02 0.01UR可能与此类阀体的控制模块相关,用于精密流体控制。
- 典型场景:
- 数控机床(CNC)的伺服驱动、主轴电机电流监测。
- 工业机器人(如LR Mate 200iD/4S、M-710iC系列)的关节电机控制、编码器信号处理。
- 自动化生产线中的精密装配、焊接、喷涂等环节的电流/信号采集模块。
3. 规格参数推测(基于发那科同类产品)
- 电气参数:
- 电流范围:可能适配低电流场景(如0.01A-10A),或作为高精度采样模块。
- 电压等级:工业级24V/48V,兼容发那科系统标准。
- 精度:±0.01%级电流检测,或0.01欧姆级电阻精度。
- 防护等级:IP44/IP67,适应工业环境。
- 物理特性:
- 模块化设计,支持插拔式安装,尺寸可能为标准工业模块尺寸(如30mm×50mm)。
- 工作温度范围:-40℃~85℃,符合工业级环境要求。
