发那科 A06B-6141-H045#H580
发布日期:2025-10-15 14:31
1. 核心属性与功能
- 产品类型:高性能伺服驱动器/主轴驱动器,适配发那科数控系统(如0i、30i系列)及工业机器人,承担电机控制、信号处理及电源管理功能。
- 核心功能:
- 精密控制:支持高速插补、纳米级定位及多轴联动,适配精密加工(如模具制造、航空航天)。
- 保护机制:集成过流、过压、欠压、过热及短路保护,确保系统安全运行。
- 通信兼容:支持FSSB总线、I/O Link及嵌入式以太网协议,适配FANUC系统总线标准。
- 模块化设计:适配αi/βi系列伺服电机及主轴电机,支持即插即用与快速集成。
2. 规格参数
- 电气特性:
- 输入电压:三相AC 200V/400V,适配工业级电源需求,输入电流范围依型号变体调整(如H580版本适配特定功率等级)。
- 接口设计:集成CP1、JD36A/B标准接口,支持伺服电机动力线、编码器反馈线及光缆连接。
- 防护等级:IP20或更高,工作温度-10℃~+60℃,适应干燥车间环境。
- 物理特性:
- 模块化尺寸适配标准数控系统机架,重量约1-5kg,兼容FANUC系统主板及驱动模块。
3. 应用场景
- 工业自动化:
- 数控机床:适配加工中心、车床、铣床,实现高速切削、螺纹加工及主轴控制。
- 机器人:支持关节电机驱动、主轴运动控制,适配焊接、装配、物流分拣等动态作业。
- 精密加工:适用于半导体制造、电子装配、精密仪器加工等高精度场景。
- 典型行业:汽车制造、电子设备、航空航天、智能仓储、风电齿轮箱测试。
