BENTLY 3500/20 核心信息解析
发布日期:2025-10-16 15:15
1. 产品定位与功能
  • 身份属性:本特利内华达(Bently Nevada)3500系列机械保护系统的机架接口模块(RIM),属于工业自动化与设备状态监测的核心组件,适配旋转机械(如涡轮机、压缩机、泵)的振动、位移、温度等参数监测场景。
  • 核心功能
    • 通信接口:支持RS232/RS422串行通信及工业协议(如Modbus、Ethernet/IP、Profibus),实现与DCS/PLC/SCADA系统的无缝集成。
    • 数据管理:实时采集、处理并传输监测数据(如振动、温度、压力),支持报警驱动逻辑编程(如“与门”“或门”逻辑)。
    • 冗余设计:支持三重模块冗余(TMR)配置,通过实时比较冗余模块输出提升系统容错能力。
    • 状态监控:LED指示灯显示通信状态、配置状态及机架运行状态,支持机架地址设置(63个可选地址)及模式切换(运行/程序模式)。
2. 技术参数细节
  • 物理规格:尺寸9.5英寸(高)×0.96英寸(宽)×9.52英寸(深),重量约0.91kg,适配19英寸机架安装。
  • 电气参数
    • 功耗:典型值4.75W,电源电压支持5A 24V DC/120V AC(120W/600VA开关电源)。
    • 数据速率:最高38.4k baud(支持自动波特率),RS232电缆长度≤30米,RS422电缆长度≤1200米。
  • 环境适应性:运行温度-30℃~+65℃,存储温度-40℃~+85℃,适应高温高湿、防爆等恶劣工业环境。
  • 兼容性:适配3500系列机架及传感器(如3300XL Proximitor、电涡流传感器),支持与外部通信处理器(如TDXnet、TDIX)集成。
3. 应用场景
  • 典型场景
    • 工业领域:电力(发电厂DCS监控)、石油天然气(钻井平台振动监测)、化工(反应釜温度监控)、冶金(轧机位移监测)等。
    • 设备类型:汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱等关键旋转机械。
